Не включается внешний блок,отдельно компрессор работает!
Автор Тема: Не включается внешний блок,отдельно компрессор работает!  (Прочитано 1345 раз)
Витязь_Андрей
« Topic Start: 24 Января 2019, 14:36:06 »
Коллеги Приветствую вас!кондиционер кассетный mcquay не включается внешний блок отдельно Компрессор работает напрямую, при включении всей системы блок не включается. В чём может причина?
towarish
« Ответ #1: 25 Января 2019, 07:49:20 »
Перезагрузи кондиционер и пульт , установи правильный режим , проверь датчики ,  если не поможет смотри плату ...
« Ответ #2: 25 Января 2019, 10:39:37 »
Начнём с главного: сигнал с внутреннего на внешний идёт на включение?
