Не работает регулировка скорости вращения вентилятора внутреннего блока
Автор Тема: Не работает регулировка скорости вращения вентилятора внутреннего блока  (Прочитано 6052 раз)
Кириченко_Ром
« Topic Start: 01 Августа 2021, 19:50:31 »
Здравствуйте, я владелец toyotomi hiro они схожи с GREE. Суть проблемы - После плановой чистки вентилятора, решил сменить подшипники на валу вентилятора. Купил, установил новые подшипники, все собрал работал, но исходил шум от вентилятора, вероятно криво встал подшипник или еще что...Долго не думал, купил новый аналогичный мотор внутреннего блока кондиционера. Установил. Подключил питание и датчик холла мотора, не собирая кондиционер, тестирую. Включился, запустил в режиме вентилятора. Проверяю возможность изменение скорости вращения, и не работает. Вентилятор крутится на максимальной скорости. Не реагирует на команды с пульта, хотя нажимая на кнопку FAN, пик на плате но вентилятор не менял скорости. И после останавливался сам, и через пару секунд вновь запускался. Работает буквально 10 секунд и код ошибки - H6. Погуглив, говорят что это проблема с датчиком холла, якобы неисправен либо он не подключен. Но в моем случае, новый мотор и все подключено. Снимаю мотор, и сравниваю как проводки вставлены в соединительную клемму. Оказалось, 3 проводка датчика холла не стояли так же как на оригинальном в клемме. Ок...исправил, все поставил так как на оригинале и сравнил на схеме. Ок. Вновь установил новый мотор, все подключил. И снова тест. В итоге - Режимы меняются но не меняется скорость вращения вентилятора, не реагирует на команды с пульта, хотя пикает при нажатии. Кондиционер работает, но скорость вентилятора внутреннего блока не меняется. Ребята, куда копать? Что смотреть, где искать? Осмотрел плату внутреннего блока, не где нет визуальных повреждений или выгораний. Измерил напряжение на контактах датчика холла - 5V. Измерил напряжение на контактах питания мотора - Во время старта, напряжение возрастает до максимум, как будто с пульта установил максимальную скорость, но наяву не чего не делал. Не реагирует на команды с пульта изменение скорости. Паять умею, элементарно напряжение умею замерять но не более. Сам без вашей помощи не могу провести диагностику платы. В чем может быть причина? Прошу вашей помощи.
Kirk
« Ответ #1: 01 Августа 2021, 20:22:07 »
ребята при +35 в овраге....
пеши исчо, мастер, смешно..
Прошу вашей помощи. сколько денег готов? в евро или зеленых
Грек
« Ответ #2: 02 Августа 2021, 12:26:21 »
Ты не адекватный тип.
+35 ))) У нас в Греции +44 и норм. Бедняжка не плачь, ребята в овраге? )) Может ты хотел сказать в overtime?))) В любом случае, с такими как ты типами, точно нет желания не вести беседу и уж тем более вести дело. Good luck ))
Kirk
« Ответ #3: 02 Августа 2021, 13:03:44 »
какое дело?)))))))))))
вас здесь не стояло
или клонишь, дурачек
Kirk
« Ответ #4: 02 Августа 2021, 13:07:14 »
и по делу
много текста, ответ тупее некуда, конденсатор))
Грек
« Ответ #5: 02 Августа 2021, 14:35:33 »
Если бы был конденсатор, моторы просто бы не работали. (<-Теория) А так, кондиционер работает на всех режимах как и всегда, но не работает регулировка скорости вращения внутреннего вала на внутреннем блоке. Все время работает на максимальной скорости.
Kirk
« Ответ #6: 02 Августа 2021, 15:38:37 »
теорию сказать куда? 25 лет опыта..
Kirk
« Ответ #7: 02 Августа 2021, 15:39:42 »
не надо теоризировать, перепаять 5 минут делов, больше времени на писанину))
Грек
« Ответ #8: 02 Августа 2021, 15:56:34 »
Хорошо, данная деталь находится во внешнем блоке питания, и необходимо вскрыть корпус, найти деталь, посмотреть ёмкость и купить аналогичный и заменить? Не может ли быть проблема с датчиком холла?
Kirk
« Ответ #9: 02 Августа 2021, 17:21:03 »
Плохо, находится во внутр. блоке,
мне надоело в выходной кому-то азбуку рассказывать, ПРОЩАЙТЕ
Грек
« Ответ #10: 02 Августа 2021, 19:31:11 »
Нашёл во внутреннем блоке, поменял, поставил новый. Без результата.
« Ответ #11: 02 Августа 2021, 23:31:21 »
Влез Самоделкин и все испортил.
Теперь Менять двигатель.
Кириченко_Ром
« Ответ #12: 03 Августа 2021, 20:06:53 »
Умничать все могут, а помочь с конкретный решением, не кто. Не один из ваших "советов" не помог. Мотор новый купил, установил, ситуация не изменилась. Умники.
« Ответ #13: 04 Августа 2021, 07:19:21 »
Все просто - теперь заменить плату.
Kirk
« Ответ #14: 04 Августа 2021, 07:56:30 »
в сезон дорого стоит, тем более после шаловливых ручонок "самоделкина" )))
