не работает на тепло
Автор Тема: не работает на тепло  (Прочитано 2459 раз)
vovan2393
« Topic Start: 25 Ноября 2016, 09:57:59 »
сплит система пионер на тепло включаешь 15 минут поработает и выключается что может быть
« Ответ #1: 25 Ноября 2016, 15:45:21 »
Каким образом выключается?
Закрывает жалюзи и штатно выключается или авария какая-то возникает?
vovan2393
« Ответ #2: 25 Ноября 2016, 16:26:35 »
Нет штатно выключается закрываются жалюзы
« Ответ #3: 25 Ноября 2016, 16:42:30 »
Грееет при этом нормально?
Внешний блок обмерзает? Может он включает режим разморозки внешнего блока
drug
« Ответ #4: 25 Ноября 2016, 17:37:23 »
и тут тоже
ну пионер, ну и где? и что?
модель хотьбы, про схемы молчу
vovan2393
« Ответ #5: 25 Ноября 2016, 17:58:48 »
Когда работает 15 минут в это время греет норм. Потом просто внешний блок замолкает и внутренний тоже барабан просто останавливается.нечего не замерзает. До этого менял датчик температуры целендрический три дня проработал норм. А потом вот такое началось.Завтра напишу модель если это важно
Forimen
« Ответ #6: 09 Декабря 2016, 11:23:41 »
Вопрос :после того как погрел 15 минут, прикрыл жалюзи, он потом спустя пару минут запускается на обогрев? или же замолкает на более длительное время? Похожее бывает кода на улице достаточно холодно (мороз) а на внутреннем блоке выставлена температура скажем так 27-31 градусов.Тогда он часто делает так как Вы пишите, греет минут 15 потом прикривает жалюзи, пару минут компрессоор на улице молотит наганяя температуру, потом опять запускается и так по кругу.Лечится уменьшением температуры на внетреннем блоке.Выставляйте зимой не более +26 дальше смысла нету, расход электричества будет колосальным, а тепла не так уж много.После -10 по субьективным моим ощущениям, греют они уже не достаточно хорошо но +20 в доме держат, поэтому в -15 лучше переходить на газ или электрокотел, а кондиционеры запускать уже днем когда температура будет не такая низкая.
