• Не морозит кондиционер 5 1
Автор Тема: Не морозит кондиционер  (Прочитано 2207 раз)
MNikitin
« Topic Start: 06 Апреля 2017, 09:34:00 »
Добрый день, Уважаемые форумчане!
Прошу Вашей помощи.
Есть два кондиционера Electrolux EACS-07 HG-M/N3, один работает прекрасно и проблем нет, а вот со вторым беда...
Охлаждает он значительно хуже чем первый, в жаркую погоду с охлаждением не справляется совсем. При этом сразу после запуска охлаждение идет, но после непродолжительной работы быстро замедляется и периодически отключается компрессор (в этом я не уверен на 100%).
Мастера, которые устанавливали, пробовали его перезаправлять 2 раза, но это ничего не изменило, говорят что вакуум есть и фреон не уходит. Объяснить причину такой работы они не могут, говорят, что возможно где-то пережата трубка (трубки проложены в стене и по полу).
Также заметил интересную особенность при включении на обогрев, первый кондиционер (который работает отлично) включается без проблем при температуре примерно до -6°, а вот второй включается только при значительно более теплой температуре (больше 0°, но точно не замерял).
Возможна ли такая работа кондиционера из-за пережатой при прокладке трубке? Может ли быть неисправен датчик наружной температуры и возможны ли из-за этого такие проблемы?
Может кто-то с похожим сталкивался?
Очень рассчитываю на Вашу помощь.
« Ответ #1: 06 Апреля 2017, 15:34:54 »
Ну для начала спускаем весь фреон, вакуумируем и заправляем по весам.
Если так же печально, то скидываем внутренний и внешний и в сервис.
144
« Ответ #2: 07 Апреля 2017, 08:21:46 »
если трубка пережата,на манометре будет давление низкое,можно попробовать прокинуть новые трубы для проверки. И город пишите в профиле,чего вы боитесь все этого,не домашний же адрес и телефон указываете.
MNikitin
« Ответ #3: 07 Апреля 2017, 21:36:20 »
Город обновил.
Не подскажите, что еще кроме труб могло так повлиять на кондиционер?
Не могли посоветовать хорошего мастера с умеренными ценами в Москве?
