намерзает куржак на внутреннем блоке haier HEK-09HNA(B) 03\R2
Автор Тема: намерзает куржак на внутреннем блоке haier HEK-09HNA(B) 03\R2  (Прочитано 2512 раз)
ильгиз
« Topic Start: 19 Июня 2015, 14:10:43 »
ПОМОГИТЕ Что делать намерзает куржак на внутреннем блоке После установки проработал месяц нормально потом стал обмерзать вызвал установщиков проверили на вакум  давление фреона сказали все в норме
Усть-Кут 1977
« Ответ #1: 23 Июля 2015, 03:23:35 »
Давление вещь хорошая, но не всегда это показатель ))))
 Фильтра внутреннего блока чистите регулярно? Возможно из-за длины трассы необходимо дозаправить. На каком фреоне работает кондиционер: R-22 или R-410 ? Давление  при работе у них разное.... Необходимо поподробнее!!!
балтика777
« Ответ #2: 16 Октября 2015, 18:34:31 »
Была подобная ситуация, 4 из 13 Электролюксов 7кВт с одной партии такое вытворяли, пока жара работают, только похолодает до +15 обмерзают льдом, хотя давление и ток в норме. Полная замена фреона по весам и проблема исчерпана.
PS Некачественный фреон с завода.
« Ответ #3: 19 Октября 2015, 12:16:26 »
Как вариант грязь в контуре и тест это не покажет. Еще возможен перепай испарителя (например в одну секцию залили припоя столько, что создалась непроходимость). Но если все же месяц отработал отлично, то нужно качественно проверять заправку. смотреть вальцовки, перезаправить систему.
