Нaier-42CI103. Глючит конденсатор
Автор Тема: Нaier-42CI103. Глючит конденсатор  (Прочитано 2271 раз)
Степан
  • Просто гений
« Topic Start: 09 Октября 2013, 22:26:20 »
Короче говоря, сама проблема в нижнем конденсаторе. Во первых не дает тепло, высокое было 7, нижнее 2. Нагнетание отсутствует, и не выходит в нижнем, а сразу идет в верхний конденсатор. Есть подозрение, что в нижнем встало масло, но не уверен. Хотя это могло бы объяснить все. Может кто сталкивался, может брак заводской, или все таки нижний конденсатор забился?
darklord
« Ответ #1: 09 Октября 2013, 22:33:36 »
А внутренний блок перед пауком проверяли? Засор и там может быть, нужно продуть хорошенько, например азотом на 30 Атм. У нас тоже такая ситуация возникала, выгнало много грязи между прочим.
Степан
  • Просто гений
« Ответ #2: 09 Октября 2013, 22:39:12 »
Я вот еще подумал, может это осушитель развалился? При этом силикогель мог также закупорить дистибутор. Это что же получается, надо будет распаивать, и с обратной стороны дуть?
ananas
« Ответ #3: 09 Октября 2013, 22:45:16 »
А как может быть по вашему засор в капиллярке, если она общая на два контура? Проблема то там, только с нижним. Если бы стояло масло, или был засор, то второй бы тоже не работал.
Степан
  • Просто гений
« Ответ #4: 09 Октября 2013, 22:51:45 »
Ну не знаю, вот у нас был подобный случай, засорилась у кондера капиллярка, пришлось перекачивать фреон компрессором из холодильника в трассу, потом открыл кран нагнетания и засор продул. После этого работал отлично.
Чупакабра
« Ответ #5: 14 Октября 2013, 20:03:05 »
Где-то это уже обсуждалось... летом... там еще предсказывали повтор...
