Мобильный кондиционер ВЕКО отключается поле нескольких секунд работы
Автор Тема: Мобильный кондиционер ВЕКО отключается поле нескольких секунд работы  (Прочитано 464 раз)
EgorKorovin
« Topic Start: 04 Июля 2022, 14:08:25 »
После простоя почти в год включил мобильный кондиционер BEKO BKK-09C. Раньше он работал вполне нормально, по 8 ч. в день. 2-3 месяца в год - осушал излишне влажное помещение. При нажатии на корпусе на кнопку включения включается вентилятор, через несколько секунд  включается компрессор, затем через 10-15 с. компрессор выключается, при этом на табло продолжает гореть индикатор "comp". Повторно компрессор включается через 2-3 минуты также на короткий промежуток времени и так по кругу. Выбор режима кондиционера и скорости обдува незначительно меняют интервал включения. Кондиционер запускал при полностью снятой крышке корпуса и передней панели.
Что проверено: при работе компрессора верхний радиатор холодный равномерно, где-то +10 гр., нижний радиатор весь теплый примерно+35 гр. Компрессор греется примерно на 60 гр., мне кажется это странным т.к. он работает всего ничего. Термисторы на входе и выходе исправные. Все клеммы, соединения проверены на обрыв - все в норме. Внутри загрязнения, запыления, коррозии, подтеков жидкостей - ничего такого нет.
Что сделано: заменен пусковой конденсатор на соответствующий номинал.
Что дальше делать, что проверить, подскажите?
