Мобильный кондиционер Uniel
Автор Тема: Мобильный кондиционер Uniel  (Прочитано 1491 раз)
Epson Storm
« Topic Start: 03 Июля 2018, 22:43:09 »
Прошу помощи в ремонте мобильничка Uniel TAC-15 не запускается компрессор. Что было проверено и предпринято:1)компрессор жив 100%
2)датчики испарителя и конденсатора жиаы 100%
3)Кондей при включении проходит самодиагнстику и запускает вентилятор испарителя,температура выставлена на минимум,реле запуска молчит...
Было предпринято:1)При отключенном от сети кондиционере зажимаем кнопку MODE(выбор режима работы),вставляем вилку в розетку,отпускаем кнопку MODE,кондиционер сигналит тестом самодиагностики и запускает компрессор,в таком наглом режиме работает примерно минут 30-40 и отключает компрессор,любые нажатия кнопок во время его работы отключают компрессор и дальше работает как вентилятор,компрессор не запускается,только через вынимание вилки,что это может быть? Мозги поплыли ?
towarish
« Ответ #1: 04 Июля 2018, 08:23:07 »
Какая температура в помещении?
« Ответ #2: 04 Июля 2018, 09:02:41 »
Похоже на мозги
А поплавок бачка в порядке? Может он не даёт включить компрессор?
Epson Storm
« Ответ #3: 04 Июля 2018, 09:46:30 »
Поплавок в поряде,при отключении разъёма поплавка уходит в стандартную ошибку переполнения,это не он...ну а если мозги,что делать тогда ? С мозгами то ?
« Ответ #4: 04 Июля 2018, 10:11:44 »
Это не по железу, скорей прошивка, перезалейте
Ну и датчик  температурный всё-таки ещё раз проверьте
Можно приколхозить универсальную плату ещё...
Epson Storm
« Ответ #5: 04 Июля 2018, 11:24:09 »
датчики подкидывал заведомо исправные,эффект 0
Epson Storm
« Ответ #6: 04 Июля 2018, 11:25:48 »
как с прошивкой быть,впервые слышу,телефоны прошивал,кондиционер ниразу...
« Ответ #7: 05 Июля 2018, 08:26:23 »
На сплитах ПЗУшка 8ногая стоит, в ней прошивка, Русклимат, к примеру, их уже сразу прошитыми продаёт.
Как у Юнэля с этим, не знаю....
