мобильный кондиционер Firmstar CF0.5DII. не включается компрессор
Автор Тема: мобильный кондиционер Firmstar CF0.5DII. не включается компрессор  (Прочитано 389 раз)
Олег Иванов
« Topic Start: 01 Сентября 2024, 22:32:21 »
Здравствуйте!
Имеется старинный напольник Firmstar CF0.5DII.
Он же 4-в-1 - увлажнитель, обогреватель, просто фен и кондиционер.
Долгое время ( лет 15 точно) простоял в гараже. Решил восстановить и иметь в запасе.
Режим кондицинера не рабочий - не дует холодом.
Вызывал мастера домой - он разобрал, почистил, сразу же был наварен клапан шредера, система заправлена R22 и проверена на герметичность.
Все режимы работают (слышу как реле щелкают), кроме кондиционера - не щелкает реле и соответственно не стартует компрессор.
При проверке на прямом подключении компрессора к 220в - урчит, трубки морозятся.
Далее на плате с реле поменял все 3 реле на 10А, два конденсатора на 1000МФ, т.к по замерам было подозрение на 1 реле точно, однако эти манупиляции ничего не дали.
Пробовал так же менять пусковой большой кондер 15МФ 230в на новый ( правда аналог нашелся только на 16мф 460в), но компрессор по-прежнему не стартует.
Есть еще одна плата, которая под кнопками. надо ли ее исследовать?
Очень прошу вашей помощи, могу какие-то замеры сделать,но не электрик по образованию.
Паяльником владею :)
« Ответ #1: 02 Сентября 2024, 11:15:37 »
Здравствуйте!
Концевики есть? Например на поплавке, при переполнении конденсатом поддона он отключает компрессор.
Проверьте, принудительно замкните если есть
Олег Иванов
« Ответ #2: 02 Сентября 2024, 17:55:37 »
Гениально! Моя благодарность безгранична!
Нашел концевик, который зажимается бачком испарителя.
Компрессор включается. Но кажется теперь трубки не холодит :(
А поработав какое-то время компрессор отключается.
Значит ли, что все же есть утечка хладогена где-то?
Или в компрессоре может быть проблема?
« Ответ #3: 03 Сентября 2024, 10:04:24 »
Скорее всего нет фреон, впаивайтесь клапан и заправляйте фреоном
