McQuay mcc050cr, проблемы с оттайкой
Автор Тема: McQuay mcc050cr, проблемы с оттайкой  (Прочитано 2507 раз)
DiKo
« Topic Start: 23 Ноября 2017, 12:21:49 »
Здравствуйте. Присусвует проблема с разморозкой на кондиционерах mcquay mcc050cr. Работают на тепло до момента разморозки, после чего из него не хотят выходить.  Либо компрессор отключается по перегрузки,  либо выскакивает ошибка е1, он мигает что  оттайка ничего не происходит, делаем перезагрузку питания, все заново работает.  После перезагрузки все в порядке опять работает.  Получается что из разморозки Мы его выводим путем перезагрузки питания.
Kirk
« Ответ #1: 23 Ноября 2017, 12:32:36 »
Kirk
« Ответ #2: 23 Ноября 2017, 12:36:51 »
если инвертор, экранируй межблочку, иначе вызывайте экзорциста (было прошлой зимой))))))))))))))) нифига, поставили оноф
DiKo
« Ответ #3: 23 Ноября 2017, 12:46:13 »
Не Инвертор. Межбоочка утепленна фольгированой минватой 50 мм.
« Ответ #4: 26 Ноября 2017, 14:09:18 »
Нет такой фирмы уже давно...
Прошивку перезалить можно с заведомо исправного, или плату заменить
Недавно на 7 новых осушителях Данвекс заменили платы из-за такой же проблемы
Kirk
« Ответ #5: 26 Ноября 2017, 15:53:22 »
я про провода)) зачем утеплять))
