MB 3.2 мигает два индикатора, работать отказывается.
Автор Тема: MB 3.2 мигает два индикатора, работать отказывается.  (Прочитано 7750 раз)
Михаил
« Topic Start: 23 Мая 2013, 14:51:40 »
В один прекрасный момент остановился и стали мигать два индикатора OPERATION и PRE.DEF.. На команды с пульта реагировал только звуковым сигналом. Если отключить питание и включить заново, то он заводится и начинает работать. Только вот воздух холодный не идет(работает как простой вентилятор) и через минут пять снова останавливается с такими же симптомами. Еле нашел в сети инструкцию на англ. языке, написано что эта ошибка означает Over current protection of the compressor occurs 4 times.
Это можно своими силами побороть или мастера сразу вызывать?
« Ответ #1: 23 Мая 2013, 17:31:26 »
Ошибка означает что плата управления подаёт питание на компрессор и сразу же его отключает из-за высокого тока потребления, думаю вряд-ли вы сами справитесь, но можете попробовать прозвонить компрессорhttp://masterxoloda.ru/1/item/kak-prozvonit-kompressor-2, если неисправен, то его надо менять. Или компрессор, или кондиционер.
Михаил
« Ответ #2: 23 Мая 2013, 20:07:29 »
Спасибо большое за оперативность и совет! Буду пробовать.
RomanB
« Ответ #3: 29 Июня 2013, 13:07:07 »
У меня когда-то была подобная проблема, правда,  с другим кондиционером. В итоге на сервисе поменяли компрессор... Правда, все равно дешевле, чем новый кондиционер брать!
Crazy Mont
  • Заправляю всё, что вижу!
« Ответ #4: 13 Января 2016, 12:21:57 »
Та же проблема образовалась...
Только вот кондиционеру 15 лет, стоит менять компрессор?
« Ответ #5: 13 Января 2016, 12:28:35 »
Все конечно зависит от ситуации (может компрессор кто-то подарит) и финансов, но только за 15 лет все остальные узлы в системе тоже поистёрлись.
Если речь о блоке, который в названии темы, то я бы пожалуй поменял систему.
Crazy Mont
« Ответ #6: 13 Января 2016, 12:52:02 »
Хозяева хотят этот оставить, говорят два таких было, через 5 лет по дурости один заменили, так в итоге ещё потом 2 раза меняли, а этот простоял 15 лет, вот только сейчас перестал работать
Боевой товарищ, так сказать))
« Ответ #7: 13 Января 2016, 13:04:33 »
А телевизор у них случайно не такой?  :D
Crazy Mont
« Ответ #8: 13 Января 2016, 14:19:59 »
Да нет, адекватные люди, просто их замучали криворукие ремонтники - три раза меняли кондиционер второй, ставили "самые лучшие кондиционеры " Самснг))
Постараюсь их уговорить на нормальный добротный кондиционер - Mitsubishi или Toshiba
drug2raza
« Ответ #9: 13 Января 2016, 15:21:07 »
Crazy Mont, hellberg тролль, не слушайте и не ведитесь
« Ответ #10: 13 Января 2016, 15:24:04 »
Че сразу тролль? То есть ты советуешь все же реанимировать это чудо техники еще на пару лет пока он не рассыпется?
drug2raza
« Ответ #11: 13 Января 2016, 16:12:25 »
я не советую, говорю если можно починить и если интересТно, можно глянуть
а ты как барыжка сразу плату менять
« Ответ #12: 13 Января 2016, 16:28:42 »
Причем здесь плата? Он про компрессор пишет, а это савсэм другие деньги.
Какова целесообразность менять компрессор на 15-летнем китайском кондиционере? + устранение причин выхода его из строя.
Я кстати тоже не советовал, а просто высказал мнение.
drug2raza
« Ответ #13: 13 Января 2016, 16:33:59 »
del
« Ответ #14: 13 Января 2016, 16:41:29 »
Дискуссия беспредметная пошла. Зачем негатив вносить?
