Lessar lu-h28kb2
Автор Тема: Lessar lu-h28kb2  (Прочитано 2762 раз)
darklord
« Topic Start: 10 Октября 2013, 20:35:23 »
Проблема следующая, не работает наружний блок, на плате блока горит ошибка LED 1, но что значит не могу разобраться. Лессар впервые разбираю. Обьясните какой сигнал должен проходить на клемму S?
Степан
  • Просто гений
« Ответ #1: 10 Октября 2013, 20:40:40 »
Данная ошибка обозначает, что блок находится в работе. На клемму S проходит сигнал связи, между наружним и внутренним блоком. В случаях когда нет связи, возникает следующее: на внутреннем блоке моргает светодиод AUTO с частотой 5 Гц выдавая ошибку. Возможно можно проверить элементы на схеме связи ( но это если разбираешься в электонике) и саму плату.
darklord
« Ответ #2: 10 Октября 2013, 20:43:09 »
Вспомнилась аналогичная ситуация, тогда тоже поменял плату на модели другой марки, но работать стал только на нагрев. Так и не смог разобраться с ним. Если здесь повторится история, даже и не знаю что буду делать.
Степан
  • Просто гений
« Ответ #3: 10 Октября 2013, 20:45:12 »
Если и повторится, посмотри там, на внутреннем блоке есть переключалки.)) Может стоять определенный режим по умолчанию, здесь ничего сложного то нет.  Если имеется инструкция почитай, все гениальное просто! :)
