Кондиционер Yamaha - ошибка E3
Автор Тема: Кондиционер Yamaha - ошибка E3  (Прочитано 8895 раз)
Eresten
« Topic Start: 07 Ноября 2013, 12:39:36 »
Если запустить внутренний блок и открывается жалюзи, то внешний блок не запускается и вентилятор не включается.
Через пару секунд на дисплее внутреннего блока горит ошибка E3.Мануалы производители не предусмотрели.В чем проблема?
Чупакабра
« Ответ #1: 08 Ноября 2013, 00:44:02 »
Ямахи разные бывают, модель ф студию.
Алекс
« Ответ #2: 08 Ноября 2013, 23:20:19 »
Лучше бы было, если модель написали, но как вариант - можно попробовать крутануть рукой крыльчатку, возможно это пусковой кондер.
Kazimir
« Ответ #3: 08 Ноября 2013, 23:31:11 »
У нас тоже однажды была очень похожая проблема с кондеем ямаха, решилось все очень просто, прозвони для начала все датчики.
Eresten
« Ответ #4: 08 Ноября 2013, 23:44:19 »
Спасибо всем, кто откликнулся, проблема решена
Накрылся пайп датчик.
Поменяли его и вуаляТеперь другой вопрос: из-за чего этот датчик мог выйти из строя?
Мог на это повлиять низкий уровень фриона?
Maxim
« Ответ #5: 08 Ноября 2013, 23:58:25 »
Поменяли его и вуаля Теперь другой вопрос: из-за чего этот датчик мог выйти из строя?
Да причин может быть много но Датчики могут выходить из строя и сами по себе. А за низкий уровень фриона вы просто спрашиваете или такое было?
Maxim
« Ответ #6: 09 Ноября 2013, 11:26:16 »
Из-за низкого уровня фреона может случиться, что угодно на самом деле и если это так, то вполне возможно, что причина был в этом.
Eresten
« Ответ #7: 09 Ноября 2013, 11:41:41 »
Да, уровень фреона был очень низкий и был примерно в два раза ниже, чем положено, поэтому и спрашиваю, может ли вообще теоретически такое быть или нет?
Maxim
« Ответ #8: 09 Ноября 2013, 11:54:26 »
Все верно. И теоретически и фактически все может быть. Нужно быть настоящим профи, чтобы с первого раза определить. в чем суть. А как вы это выяснили?
Eresten
« Ответ #9: 09 Ноября 2013, 12:17:32 »
Конечно может. А как вы это выяснили?
Не знаю правильно сделал или нет, но выяснил очень просто - наружный блок кондиционера выдавал силу тока 3,8 А при максимальной 6,3А
Хаос
« Ответ #10: 09 Ноября 2013, 12:27:01 »
Что то не совсем то. что нужно получается. Первый раз вижу такую картину. Прикольно получается, а сейчас сколько показывает?
Eresten
« Ответ #11: 09 Ноября 2013, 12:39:08 »
Если честно, то не знаю ;D ;D ;D не хочу звонить спецам- им сейчас и по нуждам сбегать некогда, вы меня понимаете...Фрион он дозаправил и сказал, что все в порядке!
Чупакабра
« Ответ #12: 09 Ноября 2013, 20:09:35 »
Чес говоря вообще не понимаю, да и не суть, главное что ямаха пашет  ;)
