Кондиционер Yama
Автор Тема: Кондиционер Yama  (Прочитано 3414 раз)
Jevvas
« Topic Start: 27 Мая 2015, 22:08:11 »
Дорогие коллеги! пожалуйста, помогите найти какую-нибудь информацию по кондиционеру YAMA. Хорошо бы найти или мануал с кодами ошибок или, на худой конец, найти кто и где их произвёл, что бы с ними списаться. Информации у меня нет никакой, кроме того, что через 10-15 мин после запуска выбрасывает ошибку Е05. При этом, вроде бы всё работает хорошо: нагнетание тёплое, всасывание холодное, нагрузка небольшая 4Амп, четырёхходовой клапан щёлкает, все вентиляторы работают. Вобщем, вся надежда на помощь более продвинутых коллег. Дай вам Бог здоровья! Фотки с данными я пристегнул.
« Ответ #1: 28 Мая 2015, 00:10:01 »
Похоже на перегрев двигателя вентилятора внутреннего блока - через 15 минут размыкается термореле, обратная связь Холла говорит плате, что не курутится вентилятор - ошибка
Jevvas
« Ответ #2: 28 Мая 2015, 10:04:22 »
Благодарю за отзывчивость. Только, в режиме отопления всё работает хорошо. Никаких ошибок. Прямо сейчас, вот уже 1/2 часа всё работает хорошо.
« Ответ #3: 28 Мая 2015, 10:58:28 »
Может датчик температуры испарителя. Замените его постоянным резистором и посмотрите на результат
Jevvas
« Ответ #4: 01 Июня 2015, 10:38:26 »
Благодарю за помощь, постоянный резистор не вставлял, но датчик проверил. Сопротивление-- 10кОм, при нагреве сопротивление уменьшается, значит живой. Ошибка-- та же.
Правильный ли у меня ход мыслей?
Мой опыт работы в основном в heavy industrial refrigeration, да ещё последние 4 года я был манагером не по специальности. Может где-то "сбился прицел"?
Спасибо.
« Ответ #5: 01 Июня 2015, 22:16:27 »
У него определённая зависимость - есть график, проверьте,  может ушли параметры, а лучше замените на постоянный, чтобы точно быть уверенным, или заведомо исправный
Также на плате есть резисторы , которые делят напряжение и подают на вход микропроцессора, проверьте их, так как китайской технике не может быть доверия даже в таком деле как постоянные резисторы, и ещё опорное напряжение должно быть 5 В - иначе процессор получит совершенно другие параметры и соответственно может выдать ошибку
Jevvas
« Ответ #6: 12 Июня 2015, 11:49:36 »
Благодарю тов. Администратора за проявленную заботу. Мысль была совершенно правильная, дело в датчиках температуры. Эта модель MITSUI/YAMA работала по следующей логике. После пуска-- задержка 10 мин. Потом комп. сравнивает температуру всасываемого воздуха и температуру испарения и, если на протяжении 10 сек эта разница меньше 3*С, то выбрасывается ошибка Е5. Я пошёл не совсем по professional way т.к. бюджет был очень ограничен и в цепь датчика темп. испарения впаял подстроечный резистор, тем самым как бы увеличил разность между темп. воздуха и темп. испарения (уменьшил температуру испарения на несколько градусов). Пока, вроде всё работает. Ещё раз спасибо. делюсь страничкой из мануала, которую мне прислали с MITSUI. Вдруг кому-то поможет. Жаль, не вкладывается, слишком велик. Но, не беда, в этом листочке написано точно тоже, что я написал выше.
« Ответ #7: 12 Июня 2015, 13:44:11 »
Пришлите  на почту info@masterxoloda.ru
Я выложу в общий доступ
