... Единственное, что не смог организовать дома - это трёх фаз.
Может из за отсутствия 380 и нет импульсов с МК? ...
Вариант 1.
АС 380V легко получить из сети AC 220V от асинхронного двигателя на 380V соответствующей нагрузке мощности, c двойным запасом мощности,
подключенного звездой с фазосдвигающим конденсатором из рассчета 10 мк/1кW.
На обмотках работающего эл. двигателя, работающего от сети AC 220V будет AC 380V.
http://electro-shema.ru/energetika/trexfaznoe-napryazhenie-iz-elektrodvigatelya.html
Вариант 2.
Вращение асинхронного движка.
http://electro-shema.ru/energetika/asinxronnyj-elektrodvigatel-v-kachestve-generatora.html
Спасибо за варианты.
Сегодня поставил плату на место, импульсы с наружного пошли. В состоянии РАБОТА примерно импульс в секунду, а при любых ошибках на наружном блоке, частота импульсов уменьшается - 1 в 2,5 сек.
Но, ошибка межблочки так и осталась. Пришлось добираться до платы внутреннего блока (gal0809tzk-02). Импульсы до платы доходили, и решил я её забрать домой. Дома сразу же проверил первый в цепи сигнального провода резистор 100К, 2Вт идущий на оптопару, а он ТРУП, хоть и с виду идеален. А вот дома 2Вт не нашлось, только 1Вт. Оптопара вроде как живая. Подберу резюк, поставлю плату - отпишусь.
