Кондиционер SENSEI FTS-23R
Автор Тема: Кондиционер SENSEI FTS-23R  (Прочитано 2283 раз)
Lahmatov_Andrey
« Topic Start: 13 Октября 2016, 09:27:20 »
В режиме холод и во всех остальных тоже работае но кроме обогрев как только переходишь на режим обогрев он как буто идёт в режим ожидания и больше не включаеться и на дисплее горит Е3 что это??     SENSEI. FTS-23R
« Ответ #1: 13 Октября 2016, 13:35:32 »
Проверяйте датчик температуры - на испарителе или конденсоре.
Ещё может быть мало фреона
В режиме охлаждения насколько заполнен испаритель? Если не полностью, то может быть дело в нехватке фреона.
Forimen
« Ответ #2: 29 Ноября 2016, 10:55:46 »
В руководстве пользователя к кодиционеру Сенсей, на последней странице внизу указаны коды ошибок.Посмотри, просто под рукой нету чтобы указать сдесь.
