Кондиционер SENSEI
Автор Тема: Кондиционер SENSEI  (Прочитано 3130 раз)
vigor53
« Topic Start: 27 Июля 2017, 20:58:32 »
Помогите с кодами ошобок этих кондеев
Не могу найти в инете  :(
НЕ инверторный
« Ответ #1: 28 Июля 2017, 12:27:23 »
Потому что таких кондиционеров не существует
Ищите ошибки на модель с которой его клонировали
vigor53
« Ответ #2: 28 Июля 2017, 18:23:19 »
-Суслика видишь ?
-Нет !
- А он - есть !...
« Ответ #3: 28 Июля 2017, 23:36:01 »
-Суслика видишь ?
-Нет !
- А он - есть !...
Фото шильдика и платы управления повышают шанс опознания темной лошадки.
« Ответ #4: 29 Июля 2017, 00:47:42 »
Вот и я о том же, что это не человек, а суслик
vigor53
« Ответ #5: 29 Июля 2017, 13:17:17 »
Упоминается и GREE  и DAYKIKIN
На наклейке SENSEI FTE-25TW
И только электрические параметры
vigor53
« Ответ #6: 08 Ноября 2017, 16:31:10 »
Все привет - и доброго здоровья !!!
Давненько не посещал форум
Но ! Опять принесли плату с этого SESEI - лето отработал , теперь при включении на тепло не запускается вн. вентилятор :(
Куда копать ?
Стоит оптопара (6 выводов) и семистор в управлении ( на холод двигло работает)
Я так понимаю ,что по управлении идет с одной ноги контроллера ( судя по схеме)
Какой алгоритм !!! при переходе на холод !!?
« Ответ #7: 08 Ноября 2017, 16:49:35 »
А компрессор при этом запускает?
Заправить фреоном по массе, внутренний блок не запустит вентилятор, пока теплообменник не достигнет определённой температуры
Ну или датчик температуры теплообменника проверьте
vigor53
« Ответ #8: 08 Ноября 2017, 17:09:11 »
Компрессор - запускается
Ходовой кран работает ...
По поводу теплообменника - пожалуйста подробнее :)
Как это проверить на СТОЛЕ ? - есть ли варианты ?
датчики работают
Вот простоял 30 мин -- и вылезло E4 ПРИ ЭТОМ МОТОР ТАК И НЕ ЗАРАБОТАЛ (ВНУТРЕННИЙ)
температура установлена 27  , обороты средние
Если сейчас перейти на охлаждение - то все влючается
Что-то прочитал про --датчик низкого давления --
Каким боком ?? - на плате нет раземов от ДРУГИХ датчиков ....
« Ответ #9: 08 Ноября 2017, 17:22:07 »
Тупо заправьте кондиционер по весам
Какое должно быть сопротивление при 48 градусах датчика внутреннего теплообменника?
Вот резистор такого номинала подключите и наслаждайтесь!
vigor53
« Ответ #10: 08 Ноября 2017, 17:24:17 »
OK ! Как доказать мастеру - что надо заправлять компрессор ?
И потом после если ничего не изменится -- кто платит ?
Надо - ТОЧНО быть уверенным !
То есть - если я сечас нагрею теродатчик - до 50 градусов
то у меня ДОЛЖЕН включиться венилятор ???
И тем самым - докажу что компрессор не набирает температуру ?
« Ответ #11: 08 Ноября 2017, 17:39:21 »
Надо сопротивление имитировать, которое должно быть при этой температуре, а ещё лучше напряжение, которое должно идти с делителя напряжения
Не знаю кто, я наверное)
У меня мастера сами ведут объект от и до, и заправляют и паяют, по другому я считаю не правильно
vigor53
« Ответ #12: 08 Ноября 2017, 17:47:48 »
Вот сейчас - включил .подождал - не запустилось
Установленно 27 гр
Взял пальцами нагрел датчик - и ЗАПУСТИЛСЯ мотор !!:)))
То есть Ваш вывод правильный - не нагревается теплообменник !
А от сюда вывод - не давит компрессор из-за недозапрввленности !
Я все правильно понял ?
У меня нет мастеров в подчинении - я просто ремонтник по элетронике :(
СПАСИБО !!!
« Ответ #13: 08 Ноября 2017, 18:26:41 »
Да, правильно!
У меня таких чудиков по 10 шт. в неделю)
Не за что, чем могу помогаю
vigor53
« Ответ #14: 08 Ноября 2017, 18:28:28 »
 :) :D ;D ;D
