Кондиционер McQuay - ошибка E1
Автор Тема: Кондиционер McQuay - ошибка E1  (Прочитано 5106 раз)
игорь-кир
« Topic Start: 22 Марта 2014, 08:45:03 »
Здравствуйте !! есть проблема , с кондиционером Маквей модель.M5WMY10KR.S/N C003588. зиму простоял клиенты им не пользовались летом включают выдает ошибку Е-1, хладон R-410 ,есть утечки нет явных дефектов на платах управления нет, датчики в норме а работать не хочет начинает включаться и уходит в защиту. кто может помогите .
aleksey-m
« Ответ #1: 22 Марта 2014, 10:12:23 »
Е1 это вроде как отсутствие связи между внешним и внутренним блоками, если я не ошибаюсь.
Игорь.
« Ответ #2: 22 Марта 2014, 19:21:30 »
ошибка Е-1. это проблема по низкому давлению , а блоки между собой работают можно включить обдув , но не работает на тепло и холод .
GUFI410
« Ответ #3: 13 Апреля 2014, 11:25:43 »
По низкому рубит скорей всего если пытается запустится и глохнет , если проблемы по ел. обычно тупо молчит и выкидывает ошибку без попыток запуска .
144
« Ответ #4: 13 Апреля 2014, 16:09:34 »
А как понял что "хладон" есть там?
