Кондиционер Macro MA-18HS не работает на обогрев
Автор Тема: Кондиционер Macro MA-18HS не работает на обогрев  (Прочитано 4166 раз)
« Topic Start: 16 Ноября 2015, 10:12:41 »
Какие параметры снаружи?
Если на улице прохладно (как сейчас) обычно бывает наоборот на тепло еще включается, а на холод в ошибку встает. У китайцев датчик на наружке частенько стоит и ограничивает пуск при выходе из гарантированных диапазонов, например +18...+43С - охлаждение, -7...+21С - тепло.
Но может у вас блок наружный стоит в соседнем помещении (на чердаке где-нибудь) с температурой +25С.
