Кондиционер Macro MA-18HS не работает на обогрев
Автор Тема: Кондиционер Macro MA-18HS не работает на обогрев  (Прочитано 4164 раз)
Алексей 1984
« Topic Start: 14 Ноября 2015, 23:40:28 »
Здравствуйте  подскажите кондиционер Macro MA-18HS не работает на обогрев. Включаешь на холод работает все хорошо , потом переводишь его на обогрев он как положено включается  и начинает дуть теплый воздух в течении 20 секунд потом выключается компрессор.  вентилятор наружки продолжает  работать. Что это плата или что?
« Ответ #1: 15 Ноября 2015, 13:54:02 »
Похоже на датчики, на улице холодно? Какие у него ограничения  по температуре?
Или датчик неисправен или у него просто стоят ограничения и он защищая себя отключает компрессор
« Ответ #2: 16 Ноября 2015, 10:12:41 »
Какие параметры снаружи?
Если на улице прохладно (как сейчас) обычно бывает наоборот на тепло еще включается, а на холод в ошибку встает. У китайцев датчик на наружке частенько стоит и ограничивает пуск при выходе из гарантированных диапазонов, например +18...+43С - охлаждение, -7...+21С - тепло.
Но может у вас блок наружный стоит в соседнем помещении (на чердаке где-нибудь) с температурой +25С.
