• Кондиционер Haier HSU-09RA03- капает вода в середине настенного блока. 5 1
Автор Тема: Кондиционер Haier HSU-09RA03- капает вода в середине настенного блока.  (Прочитано 7813 раз)
« Topic Start: 29 Июля 2017, 11:00:21 »
Во внутреннем блоке кондиционера Haier посередине блока капают капли воды.
Помпы нет, самотек.
http://cron-climat.ru/haier-page014.shtml
После чистки дренажа, поддона, крыльчатки и теплообменников внутреннего и внешнего блоков капание не устранилось.
В чем причина?
IMHO.
Нарушение дренажа конденсата:
1 - забит канал дренажа или уменьшен его диаметр, или не соблюдается непрерывный уклон, воздушная пробка,
2 - нарушение уровня поддона,
3 - трещина в поддоне.
Капли капают мимо поддона:
1 - проблема с заправкой (обмерзание испарителя),
2 - не смачиваемая поверхность пластин испарителя (голубое напыление),
3 - повышенные обороты вентилятора срывают капли с испарителя,
4 - термофлекс на толстой трубе нарушен, капли конденсата капают с трубы,
5 - повышенная влажность в помещении, низкая уставка, поэтому конденсация влаги на корпусе внутреннего блока.
Какие еще варианты "подмоченной репутации" могут быть - ?
« Ответ #1: 29 Июля 2017, 20:25:59 »
Может там два поддона и сток из верхнего в нижний забит?
Такое в Электрах было
Andis
« Ответ #2: 07 Августа 2017, 14:21:38 »
Такая же хрень у TADILUXа, испаритель синего оттенка. Стоит помпа - исправна, проверял. Поддон без трещин, наливал воду, держит. Осматривал с фонариком на просвет, все целое. При работе кондиционера, конденсат образуется даже на днище поддона. Помещение с высокими потолками, примерно 3 метра. 8x6 метров примерно на глаз. Кондиционер 9-ка. Такое ощущение, что его мощности охлаждения не хватает. Теплообменник при работе кондиционера не обмерзает. Порекомендовал скорость вентилятора ограничить средней и не опускать температуру пультом ниже 22 градусов. Правильно? Интересует мнение крупных специалистов.
7climat
« Ответ #3: 28 Октября 2017, 07:52:24 »
Забит второй поддон, который стоит на задней стенке, и если мощности не хватает то может промерзает сам пластик ванночки.
forsag
« Ответ #4: 14 Ноября 2017, 12:54:24 »
1. Падение конденсата с калачей радиатора мимо ванночки или пластикового экрана, как было у Медей в 12-ом году, и стекание с наиболее удобного места внизу блока.
2. Забита задняя ванночка грязью или паутина в проходе от задней ванночки в основную. Задняя ванночка проходит по внешнему корпусу с задней части внутреннего блока.
Andis
« Ответ #5: 14 Ноября 2017, 20:46:36 »
Кандей новый, ничего не забито :) Все норм, потоком воздуха сдувает с конденсатора капли воды мимо лотка на большой скорости:)
« Ответ #6: 20 Ноября 2017, 22:26:54 »
Избыточная вытяжка воздуха из помещения.
http://forum.masterxoloda.ru/drugie-kondicionery/pomogite-reshit-problemu-kanalnyj-kondicioner/?topicseen
