Кондиционер Haier AB24ES1ERA/1U24GS1ERA
Автор Тема: Кондиционер Haier AB24ES1ERA/1U24GS1ERA  (Прочитано 3547 раз)
georgiy88
« Topic Start: 19 Сентября 2014, 09:29:01 »
Уважаемые специалисты! На объекте в мае были смонтированы две системы Haier (внутренний блок кассетного типа). Запустились без проблем. Во время эксплуатации столкнулись со следующей проблемой. После сбоя питания на объекте и последующей подаче, кондиционеры впадают в ошибку (ошибка межблочной связи). Перезапуск с автомата никаких результатов не дает. Запускается вентилятор внутреннего блока, работает минут пять и после команды на пуск компрессора появляется эта ошибка. Помогает только отключение межблочки (5х1,5) и датчиков (датчика температуры входящего воздуха).
Хотелось бы посоветоваться, в чем может быть причины. Системе две, сидят в одном щите, обе впадают в ошибку. Пинаю на плохое заземление. Может у кого то были похожие случаи? Заранее спасибо.
« Ответ #1: 19 Сентября 2014, 13:05:38 »
5 на 1,5 межблочка, то есть связь не импульсная (в этом случае 3 провода и земля), а самая обычная подача напряжения на элементы внешнего блока, я правильно понимаю?
georgiy88
« Ответ #2: 19 Сентября 2014, 13:08:03 »
да, именно так.
« Ответ #3: 19 Сентября 2014, 13:56:25 »
Значит неправильно определили ошибку, в таком же случае обратной связи нет никакой, плата просто не может получить такую ошибку
Скачивайте мануал и смотрите ошибку....
А во внешке плата есть?
Хотя встречался иногда с платами, которые после перенапряжения хрень всякую выдают, которой быть не может, например было, что настенники выдавали ошибку - переполнение дренажного поддона))
georgiy88
« Ответ #4: 19 Сентября 2014, 14:46:17 »
Данную ошибку определили по системе самодиагностики кондиционера ( количество миганий светодиодов на плате внутреннего блока)
Да, во внешнем блоке есть плата.
« Ответ #5: 19 Сентября 2014, 15:39:07 »
Не встречался с такими ошибками, но думаю надо смотреть на плату внешнего блока, скорее всего с неё идёт сигнал обратной связи и по какой-то причине пропадает
Посмотрите хотя бы внешние повреждения
georgiy88
« Ответ #6: 19 Сентября 2014, 15:57:54 »
Визуально никаких повреждений нет ни на плате, ни на межблочке. Очень удивляет то, что оба кондиционера впадают в  одинаковую ошибку и способы ее устранения тоже идентичны. И каждый раз после отключения питания  в здании.
