Кондиционер Haier 24 касетник
Автор Тема: Кондиционер Haier 24 касетник  (Прочитано 3965 раз)
Mario81
« Topic Start: 13 Июня 2015, 23:44:12 »
устанавливали два новых один из них не запускается и выдает ошибку е9!коммуникация проблемы между внутренним и наружным блоком, подключение проводов проверили все правильно подключили!Подскажите в чем может быть проблема!Сам грешу на пускач может он бракованный с завода был!
« Ответ #1: 14 Июня 2015, 09:05:39 »
А сами провода прозванивали?
Питание есть и на внешнем и на внутреннем блоках?
Mario81
« Ответ #2: 14 Июня 2015, 12:50:21 »
да питание есть!На внешнем блоке в нутри есть кнопка пуска компресора ,конпресор от этой кнопки запускаеться и сразу же глохнет!
« Ответ #3: 14 Июня 2015, 14:29:04 »
Скиньте ссылку на мануал. Гляну
Mario81
« Ответ #4: 14 Июня 2015, 19:01:06 »
 :-[ ссылка сама удаляется!
Mario81
« Ответ #5: 22 Июня 2015, 21:12:43 »
http://www.haier-aircon.ru/technical-documents/invertornie_condicionery_multisplit/AB/sm/SM_3U19_Service%20Manual_RU.pdf    это мануал и ошибка была из за того что трассу не заполнили фреонам как по инструкции свыше 5 метров на каждый метр по 65г на метр!я прав?
« Ответ #6: 22 Июня 2015, 21:48:47 »
Да, это мануал)
Читаю там, Е9 - Ошибка коммуникации между внутренним и наружным блоками
Неправильное подключение, обрыв цепи, неправильно заданный адрес внутреннего блока, выход из строя платы управления, неполадки с электропитанием
