Кондиционер Делонги СКР20'04
Автор Тема: Кондиционер Делонги СКР20'04  (Прочитано 4132 раз)
Teapot
« Topic Start: 01 Июля 2013, 16:42:53 »
Здравствуйте уважаемые! Сломался дома кондиционер, связался с конторами - сезон, ждать мастера долго. Решил сам разобраться. Итак, при включении кондиционера шторка открывается, вентилятор наружного блока начинает крутиться, затем кондиционер пару раз пищит, шторка закрывается, движок отключается и панель мигает зеленым светодиодом 6 раз. Плату снял, проверка выявила резистор 31 в обрыве, заменил нашим на 1вт и 27 кОм, и стабилитрон на 12 вольт. Подключил плату все заработало нормально во всех режимах. Однако смущает что резистор этот сильно греется даже в дежурном режиме, при прикосновении к нему щиплет током. Причина для это должна быть. При наличии желания и времени прошу оказать посильную помощь по нагреву резистора, где чего посмотреть?
PS Не могу сделать вложение - нет доступа к папке вложений, одно 57 кбайт, другое 47 кбайт :-(
выложил фото.
« Ответ #1: 02 Июля 2013, 22:39:20 »
Я так понимаю резистор стоит в цепи управления симистором, который питает двигатель вентидтора, они греются,посмотрю , может не совсем верный номинал резистора, током щипать должно, это видно из схемы
Минус конденсатора к плюсу диода? Это же вроде стабилитрон,значит правильно-обратное включение, если бы он прямо стоял, это кз
Teapot
« Ответ #2: 03 Июля 2013, 06:49:57 »
Цвет колец резистора 31 не четко был виден, рассмотрел все варианты, омные горят сразу, остановился на интервале 21-27 кОм. Сегодня спецально снял плату управления и посмотрел на электролит С17, реально в схеме его минус идет на плюс диода Д7 и на плюс стабилитрона Д8. Проверил направление этих трех деталей по обозначению на плате, так и есть. Сам кондиционер работает, но смущает нагрев резистора.
Здесь  сопротивление обмоток двигателя вентилятора внутреннего блока.
