• Кондиционер DEKKER DSH 105R 5 2
Автор Тема: Кондиционер DEKKER DSH 105R  (Прочитано 6310 раз)
vigor53
« Topic Start: 24 Июля 2017, 19:20:47 »
Доброго времени суток
Плата кондиционера - при включении все работает ( заменил реле компрессора- подгорело)
НО - после времени, около минуты, выключается
Индикатор RUN - быстро мигает  ???
По сервису - такого нет , не знаю куда копать ...
По севису на 11 странице - описание траблов
Да вот еще что - пульт такой же как и у  - Mitsushito SMK21DG1
vigor53
« Ответ #1: 24 Июля 2017, 22:53:13 »
Вот еще - вместо компрессора включил лампу 100вт
Может ли срабатывать токовая петля при низкой ( отсутствии ) нагрузке ? Типа нет компрессора
И работать ТОЛЬКО когда есть нужный ток ?
« Ответ #2: 24 Июля 2017, 23:08:57 »
Я в таком случае проверяю всё по порядку
vigor53
« Ответ #3: 25 Июля 2017, 09:31:12 »
Может у кого-то есть принципиальная схема ( кусок ) - токовой петли
Вообще - есть ли где найти ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ блоков управления ?
Хотя б какие нибудь.
« Ответ #4: 25 Июля 2017, 20:25:11 »
Стесняюсь спросить.
Сколько лет кондиционеру?
До вмешательства (замена реле компрессора), каково было его поведение?]
Газ в норме?
vigor53
« Ответ #5: 25 Июля 2017, 21:10:21 »
Говорят что работал нормально
Из неисправностей нашел прогоревшие контакты реле компрессора
Заменил реле
Больше ничего не трогал
Отдал мастеру чтоб поставил плату на место и жду что еще вылезет
« Ответ #6: 25 Июля 2017, 21:24:45 »
Заменил реле
Если не включался компрессор, а вентилятор наружки работал,
 то верное решение.
Мигание индикатора - это Т воздуха комнаты.
Верно ?
vigor53
« Ответ #7: 26 Июля 2017, 23:03:17 »
Такой вот токовый измеритель  :)
Срабатывает на перегруз и на обрыв питания компрессора
А меня в тупик поставил ....
Все ОК!
Kirk
« Ответ #8: 26 Июля 2017, 23:21:06 »
Все ОК!
поясните пожалуйста,
Цитировать
« Ответ #9: 27 Июля 2017, 22:57:28 »
Все ОК!
Цитировать
Элементарно, Ватсон.
Палочку в дырочку автор-темнила забыл вставить. :)
Kirk
« Ответ #10: 27 Июля 2017, 23:14:25 »
холмс, я ссу вам на ботинок, а вы мне в карман
koritan
« Ответ #11: 20 Октября 2017, 11:29:55 »
Привет всем. Есть кондер Dekker DSH 105r  Плата СE-KFR26G/DY-GI1.D.01>NP2-1[V1.1] . В режиме холод работает  в режиме тепло перестал. Снял плату выпаял реле компрессора проверил- работает  перестал работпть писчик, перестал работать и на холод. стал подозревать микросхему усилителя каналов , поменял поставил на панельку . стал работать писчик  и стал включаться компрессор на холод , и стал клацать соленоид в внешнем блоке.(ранее проверял датчики температуры тестером -обрыва нет) на данный момент работает так: в комнате порядка 20 гр. режим авто.
1шаг.   17гр. на пульте - работает компрессор -холодит 220 на первом(Компрессор) и четвертом(вентилятор вн)
2 шаг. 18гр.  работает только внутр вентелятор, на кабеле на внешний блок питания нет
3 шаг  23 гр  включился соленоид - появилось питание на  третьем проводе.
4 шаг. доходим до 30 гр ждем 30 минут не греет  питание только на третьем (соленоид)
5 шаг уменьшаем температуру. 22гр на третьем питание отключаеться.
6 шаг  18 включается первый и четвертый -холодит.
проверяю соответствие датчика вход воздуха: режим авто устанавливаем 25 гр (в комнате 20)  зажимаем датчик в руке через минуту начинает холодить , отпускаю через время опять отключает компрессор.
Прошивка?  и где ее взять если это она?
koritan
« Ответ #12: 21 Октября 2017, 14:19:54 »
также хотел узнать что за каналы указанные на схеме в квадратах 1 и2
