кондиционер dantex RK-24UHM ОШИБКА Е9 что за ошибка
Автор Тема: кондиционер dantex RK-24UHM ОШИБКА Е9 что за ошибка  (Прочитано 6297 раз)
роман : )
« Topic Start: 14 Июля 2016, 23:38:12 »
не могу найти такой код ошибки в документации , нашёл только Е9 в чилерах дантекс " ошибка расходомера " но у меня касета , не чиллер , капилярка  трв нет
« Ответ #1: 15 Июля 2016, 07:31:20 »
Документация на компе, доберусь - гляну
Дурацкая система, разные модели и даже мощности делают на разных заводах, поэтому для всех разные расшифровки ошибок..
роман : )
« Ответ #2: 15 Июля 2016, 20:49:42 »
спасибо, жду ответа
« Ответ #3: 16 Июля 2016, 10:51:55 »
Дурдом, официалы прислали документацию - скан электрической схемы, больше ничего говорят нет...
Обещали скоро скинуть коды, так что жду
роман : )
« Ответ #4: 16 Июля 2016, 21:28:18 »
спасибо за внимание к моему вопросу
« Ответ #5: 18 Июля 2016, 11:38:18 »
Вот ответ официалов
Цитировать
.  Здравствуйте ошибки Е9 нет в таблице ,может быть у вас Е8 просто не горит один сегмент индикации,Если у вас кассетный тип Е8 -переполнение дренажной ванны
роман : )
« Ответ #6: 18 Июля 2016, 20:45:11 »
спасибо за содействие ,  полностью разбирал кассету , помпа гряная конечно была , всё прочистил , иногда в ошибку уходит поработав 1-2 минуты после запуска компрессора , не успеет столько воды набраться
роман : )
« Ответ #7: 18 Июля 2016, 20:50:31 »
могу конечно ошибку сфоткать , она на 2 ух блоках кстати из 10 наврядли на 2 ух пультах так высвечивается плохо  , но не суть , важен результат а не повод до производителя докопаться , ещё раз спасибо за помощь
« Ответ #8: 18 Июля 2016, 21:34:20 »
У многих производителей на кассетах помпы работают постоянно в режиме холода, а поплавок нужен только для аварии. Поплавки бывает выходят из строя.
Но тогда ошибка должна была бы вылезать мгновенно. Хотя опять же неизвестно какая логика.
Нужно узнать на каком заводе производится и сравнить с такой же ошибкой титульного бренда.
роман : )
« Ответ #9: 18 Июля 2016, 21:41:20 »
здесь помпы постоянно работают в режиме холода , когда поедем туда снова попробуем потестить поплавок
роман : )
« Ответ #10: 20 Июля 2016, 19:49:10 »
спасибо всем за помощь , скорее всего поплавок помпы не давал покоя , после манипуляций с ним , 2 кондиционера больше не уходят в ошибку ( пока не уходят ) , думаю вопрос решён
« Ответ #11: 20 Июля 2016, 19:59:43 »
И бонусом прислали мне все-все ошибки на Дантексы...скоро выложу все в соответствующем разделе.
роман : )
« Ответ #12: 21 Июля 2016, 18:24:36 »
вот это не плохо , мы сними часто сталкиваемся с дантексами
VAL57
роман : )
« Ответ #14: 26 Июля 2016, 21:46:09 »
спасибо
