Какую характеристику имеет этот датчик, или где его приобрести, взаимозаменяем ли он с датчиками других модэлей?
Думаю да, у большинства сплитов значение стандартные
Можно использовать кондиционер в таком состоянии, если:
-фреон в норме
-есть регулятор оборотов вентилятора или если кондиционер не используют в холодную погоду
Но возможно обмерзание при утечке или холоде на улице.
Чтобы убедиться , что дело в датчике, скачайте сервис-мануал или технические данные и сравните значения указанные в документации со значениями датчика
