Кондер Lessar(on/of)нехочет запускаться наружка.
Автор Тема: Кондер Lessar(on/of)нехочет запускаться наружка.  (Прочитано 3384 раз)
Игорь511
« Topic Start: 25 Августа 2016, 00:21:30 »
Здравствуйте.номер платы внутреннего блока CE-KFR26G/Y-T6 c платы внутреннего блока питание не идет на внешний. причем внутренний блок работает(крутит вентилятор регулируется жалюзи итп.)Датчики рабочие.но почему то команда на включение реле компрессора не поступает.Такое ощущение как будто с микроконтроллера команды нету.Может кто то встречал(плата вроде распространеная )что подскажет.???
« Ответ #1: 25 Августа 2016, 07:30:21 »
Датчики смотрите
Игорь511
« Ответ #2: 25 Августа 2016, 07:53:22 »
Датчики смотрите
ну смотрел в районе 8кОм
все соответствует таблице
Если бы так все просто было, ах если бы....
Игорь511
« Ответ #3: 25 Августа 2016, 19:07:31 »
может быть дело в ULN2003?может такое быть?ULN должно подавать GND на ногу реле? правильно я понимаю?потому что на одну ногу 12В идет напрямую.На процессор на входа приходят разные напряжения а вот с выходов процессора которые идут на ULN-пусто.Подаю принудительно землю на
16 ногу Uln реле срабатывает.а если подаю на первую нефига непроисходит.На uln 12 вольт приходит.посмотрел надо подать логическую 1 на вход uln-и она замкнется-подаю реле один фиг неработает
zice
« Ответ #4: 25 Августа 2016, 22:06:16 »
проверь реле если оно впорядке скачай даташит на улн и проверь ты рядом уже почти нашел проблему
Игорь511
« Ответ #5: 25 Августа 2016, 22:32:21 »
молодец умеешь подбодрить, а ULN-оказалась целая.
