Добрый день, да инвертор. У меня три платы - сфотографировал все (как смог из-за проводов).
Я провел вчера еще один опыт, отключил три провода из платы, которые питают компрессор (на схеме обозначены буквами V, U и W). После этого узо не вырубает при включении, вентилятор крутится, компрессор, понятное дело не запускается, т.к. не запитан. Но все равно, как я понимаю, нет уверенности, что замкнуло именно компрессор, т.к. при отключении этих проводов размыкается целая цепь, в которой много чего могло замкнуть. Как проверить?
Фотографии - тут (для фото поставил старый текущий конденсатор, новый пока снял)
https://onedrive.live.com/redir?resid=1AF17FC3AB54D262!11025&authkey=!ALg3qjrLHv_DlQk&ithint=folder%2cJPGСпасибо, что помогаете.
Иван
