Кассета neoclima мигают Defrost и Protect
Автор Тема: Кассета neoclima мигают Defrost и Protect  (Прочитано 10485 раз)
Ruslw
« Topic Start: 25 Ноября 2014, 11:21:33 »
Кассетный кондиционер NEOCLIMA  NU-U24F25, мигают Defrost и Protect, куда копать? если есть мануал то прошу скинуть.
« Ответ #1: 26 Ноября 2014, 20:35:29 »
Думаю проще будет проверить по очереди все возможные неисправности:
  • перефазировку
  • температурные датчики во внешнем и внутреннем блоках
  • датчики давления
  • наличие фреона
  • и т.д.
А если кассета, то и состояние поплавкового датчика уровня воды в поддоне
Ruslw
« Ответ #2: 27 Ноября 2014, 11:18:21 »
    1) перефазировка - блок на 220В.
    2) температурные датчики во внешнем и внутреннем блоках- вчера был на объекте,  датчики наружки и датчик температуры проверили путём замены на аналоги увы не оно...есть  подозрение на трубный датчик но с собой его аналога небыло.
    3) датчики давления, - что вы имеете ввиду?
    4) наличие фреона- фреон есть, количество по понятным причинам определить нет возможности.
5)А если кассета, то и состояние поплавкового датчика уровня воды в поддоне, кстати вариант, а какое сопритивление можно использовать вместо аналога для проверки?
« Ответ #3: 27 Ноября 2014, 11:37:00 »
Там просто ключ - замкнут разомкнут
Прозвоните, если замкнут - разомкните и наоборот
А трубные датчики - проверьте сопротивление, на замыкание и обрыв, а в большинстве случаев они такого же номинала как и температуры воздуха
Датчики давления - во внешнем блоке, припаяны к трубкам и от них пару проводов тянется к мозгам
Ruslw
« Ответ #4: 16 Октября 2017, 10:55:46 »
Уважаемые форумчане, если есть вопросы пишите тут, а то в личных сообщениях не получается фото отправлять :( Да и скрывать мне нечего, любую информацию по ремонту , можно найти в открытом доступе на просторах интернета, в том числе на этом сайте.
в моем случае, проблема была в трубном датчике внутреннего блока, подцепил вместо него аналог от обычного настенника, все заработало.
Kirk
« Ответ #5: 16 Октября 2017, 11:28:18 »
про
Цитировать
Defrost и Protect
может кому пригодится def/fan мигает
chigo потолочник 3-хфазный
транс в наружном блоке
