JAX 48 проблема с запуском
Автор Тема: JAX 48 проблема с запуском  (Прочитано 2912 раз)
Kobra5551
« Topic Start: 06 Июня 2016, 12:47:18 »
Какие индикаторы мигают в наружном блоке и какие во внутреннем? По сути если при замерах конкретного перекоса нет, то по всей видимости плата наружного блока не видит одну или 2 фазы, в данном случае согласен с wartandax - неисправна плата наружного блока, и ошибка E6 также указывает, что неисправность именно в наружном блоке, также можно проверить термозащиту и компрессор (перед тем как менять плату, ведь насколько я понял плата установлена с рабочего блока). И стоит проверить межблочный кабель.
