Столкнулся с проблемой: нужно запустить кондей jax48 висит больше года, не рабочий при вскрытии обнаружилось, что не хватает платы во внутреннем блоке, видимо у монтажников тоже чето не пошло, снял поставил с донора (рабочего), затем загорелась ошибка Е6 перекос фаз, и на мозгах наружного блока замигал лед1, что тоже самое , провода проверил,( перекидывал и так и сяк, 229-230 на каждой ), все идеально затем поменял плату на наружном блоке, проблема осталась, подскажите куда смотреть дальше в чем еще может быть проблема???
