JAX 48 проблема с запуском
Автор Тема: JAX 48 проблема с запуском  (Прочитано 2905 раз)
arslan
« Topic Start: 06 Июня 2016, 11:32:25 »
Столкнулся с проблемой: нужно запустить кондей jax48 висит больше года, не рабочий при вскрытии обнаружилось, что не хватает платы во внутреннем блоке, видимо у монтажников тоже чето не пошло, снял поставил с донора (рабочего), затем загорелась ошибка Е6 перекос фаз, и на мозгах наружного блока замигал лед1, что тоже самое , провода проверил,( перекидывал и так и сяк, 229-230 на каждой ), все идеально затем поменял плату на наружном блоке, проблема осталась, подскажите куда смотреть дальше в чем еще может быть проблема???
« Ответ #1: 06 Июня 2016, 11:51:44 »
Надо менять или ремонтировать плату внешнего блока
Я так понимаю, сломалась плата внешнего блока, и монтажники забрали рабочую плату внутреннего на запчасти...
« Ответ #2: 06 Июня 2016, 12:37:57 »
Я так понимаю, что на данную систему были установлены обе платы (внутр/наруж) с полностью исправного блока. Так?
Ошибка перефазировки не уходит?
Нет ли в системе выносного реле контроля фаз?
Я думаю, что у заказчика возникли проблемы с монтажниками (точнее наоборот) и те в свою очередь в чем-то "постарались". Возможно в наружке изменена схема, что-то отключено, обрезано.
Учитывая проблемы на объекте, советую быть аккуратнее с заказчиком. Просто так подобные вещи не случаются.
Kobra5551
« Ответ #3: 06 Июня 2016, 12:47:18 »
Какие индикаторы мигают в наружном блоке и какие во внутреннем? По сути если при замерах конкретного перекоса нет, то по всей видимости плата наружного блока не видит одну или 2 фазы, в данном случае согласен с wartandax - неисправна плата наружного блока, и ошибка E6 также указывает, что неисправность именно в наружном блоке, также можно проверить термозащиту и компрессор (перед тем как менять плату, ведь насколько я понял плата установлена с рабочего блока). И стоит проверить межблочный кабель.
arslan
« Ответ #4: 06 Июня 2016, 14:56:46 »
Платы обе стоят с рабочих доноров. Доп реле перекоса нет, стоит пускатель на внешнем блоке , и компрессор принудительно запускается , следовательно термуха рабочая. На внешнем блоке  горит лед1 на внутреннем е6 и мигает вся индикация, что еще можно попробовать коротнуть  или переключить чтоб хоть че-нибудь  другое начало показывать, чтобы исключить что-нибудь.)) заранее всем спасибо
« Ответ #5: 06 Июня 2016, 15:06:16 »
На плате внешнего блока есть три резистора на которые приходят три фазы, непосредственно на них измерь напряжение,   может из-за разъема или провода не доходит одна фаза
