Hisense 12й
Автор Тема: Hisense 12й  (Прочитано 1848 раз)
shuxrat11
« Topic Start: 14 Января 2019, 19:51:24 »
Здраствуйте уважаемые форумчане,приехали смотреть по просьбе клиента кондей, не греет совсем, подключили минифоль давление ноль, дали в систему сжатого воздуха,обнаружили утечку на вальцовке, устранили, отвакумиравали, залили фреон и запустили, нагнетание 15-18 бар, 6.1-6.9 ампер, трубки горячие, внутренний фен набирает всю скорость вентилатора, а воздух ели теплый, остановили закачали газ на внешний блок, сняли наружный блок что бы проверить трубки, обнаружили один перегиб устранили, опять собрали результ тотже, разобрали внутренний фен, заходяшая трубка с наружного блока горячая а в радиаторе теплая, к сожелению стемнело, пришлось ехать, ну и на улице температура опустилась до 2 градусов, извините за рассказ но если у кого есть советы насчет этой проблемы напишите, заранее спасибо, всех благ
towarish
« Ответ #1: 14 Января 2019, 21:46:42 »
"Еле теплый" , хотелось бы услышать конкретные температуры -- вход, выход, темп.в помещении?
shuxrat11
« Ответ #2: 15 Января 2019, 06:56:20 »
В помешении 4 градуса а насчет теплого примерно 6-8градусов
towarish
« Ответ #3: 15 Января 2019, 08:15:19 »
Заправку делали по весам??? Кондиционер он-стоп? Какой фреон?  6-8 град. на выходе?? Очень мало информации ....
shuxrat11
« Ответ #4: 07 Февраля 2019, 23:06:04 »
Здраствуйте, нет заправку не делали по весам, да кондей  on stop, фреон 22й, скоро доедем до него и продолжим искать проблему,пока вопрос открытый
towarish
« Ответ #5: 08 Февраля 2019, 07:55:45 »
Заправте по весам с поправкой на длину трассы, ... по току он почти максимальный, да и при низкой температуре в помещении он не сразу будет на выходе 30-40гр.
