Haier AS25THMHRA отключить звук включения/выключения
Автор Тема: Haier AS25THMHRA отключить звук включения/выключения  (Прочитано 948 раз)
nekeet
« Topic Start: 12 Сентября 2023, 10:55:15 »
Добрый день.
Подскажите, каким образом можно выключить звуковую индикацию включения/выключения кондиционера? Програмно на пульте, похоже, нет такой возможности.
Буду благодарен если кто-то подскажет как выглядит деталь на схеме, которую нужно выкорчевать чтобы кондей больше не пищал :)
« Ответ #1: 12 Сентября 2023, 13:43:21 »
Вот так выглядит эта деталь
nekeet
« Ответ #2: 12 Сентября 2023, 14:46:33 »
Спасибо!
Правильно понимаю, что она припаяна к плате?
« Ответ #3: 12 Сентября 2023, 15:48:17 »
Да, припаяна к плате
Можно герметиком или термоклеем залить, чтобы приглушить звук
Или выпаять/выкусить
nekeet
« Ответ #4: 12 Сентября 2023, 17:32:33 »
У Вас случаем нет схемы где именно расположена эта деталь на плате? Хочу понять смогу ли я до нее добраться не сломав кондиционер :)
« Ответ #5: 12 Сентября 2023, 18:55:42 »
Вам надо разобрать внутренний блок и  достать плату в любом случае
nekeet
« Ответ #6: 12 Сентября 2023, 21:45:14 »
Понял. Большое спасибо за помощь!
