• Греется мотор внутреннего блока 5 1
Автор Тема: Греется мотор внутреннего блока  (Прочитано 14991 раз)
Винт
« Topic Start: 16 Января 2016, 16:04:39 »
Добрый день. Греется мотор внутреннего блока, после часа работы в холостую рукой до него не дотронуться, особенно горячий якорь, и так происходит на любой скорости, сплит Веко модель ВК 070 ВК 071. Плата старого образца скорости вентилятора переключаются через реле. В чем причина?
zice
« Ответ #1: 16 Января 2016, 17:39:56 »
возможно межвитковое  замыкание
« Ответ #2: 16 Января 2016, 23:13:59 »
Да, межвитковое, меняйте двигатель, можно подобрать от 1000 рублей
Винт
« Ответ #3: 17 Января 2016, 10:38:46 »
   Да я тоже думал что межвитковое, буду искать мотор, но с таким подключением наверно сложно будет его найти
« Ответ #4: 17 Января 2016, 12:58:25 »
Самый обычный трехскоростной двигатель
Винт
« Ответ #5: 17 Января 2016, 15:44:07 »
  Уже обзвонил 15 человек в Краснодаре и не у кого такого нет, у всех с тахадатчиком а он не подходит.  Эта модель Веко слишком старая, где еще можно поискать такой мотор?
zice
« Ответ #6: 17 Января 2016, 18:12:24 »
А ТАХОДАТЧИК ЭТО ЧТО ЗА ЗВЕРЬ
« Ответ #7: 17 Января 2016, 18:59:09 »
Это датчик Холла, обратная связь, чтобы плата видела что мотор крутится
« Ответ #8: 17 Января 2016, 19:01:28 »
Я бы пошёл на радиорынок, у барахольщиков полно такого, может где в Авито продают старый внутренний блок и т.д.
Но с таходатчиком подойдёт прекрасно - его просто не надо подключать и всё.
Единственная неприятность - это то что будет одна скорость, максимальная
Но эту проблему можно решить, если будете заморачиваться, то расскажу как
Винт
« Ответ #9: 17 Января 2016, 19:02:59 »
 Датчик оборотов двигателя
Винт
« Ответ #10: 17 Января 2016, 19:15:26 »
 Да, хотелось узнать как подключить мотор с тахадатчиком к моей плате, чтоб работали все три скорости, сплит готовлю на продажу и хотелось бы клиенту показать что 3 скорости работают.
« Ответ #11: 17 Января 2016, 19:40:16 »
Геморойно, но можно
Таходатчик на движке ни куда не подключаете, так как некуда)) Пусть просто болтается в воздухе
Без него это просто обычный двигатель с одной обмоткой.
Изменение скорости происходит снижением напряжения с помощью симистора или твердотельного реле 220 В - максимальна, 200 В средняя , и так далее.
Вы просто подключаете к нему конденсатор, нейтраль и питание от клеммы максимальной скорости
Потом берёте регулятор скорости, типа такого
Из него выходит 2 провода - один на выход с реле средней скорости, второй на тот же провод двигателя, на который и выход максимальной скорости.
И такой же регулятор на выход низкой скорости.
Включаете кондиционер, пультом включаете среднюю скорость и ручкой регулятора выставляете скорость которая вам нужна и ту же операцию проводите с низкой скоростью.
Я пару раз проводил такую операцию, когда устанавливал универсальные платы на кондиционер, в котором движок с Датчиком Холла и одной обмоткой был.
Но выскакивает ещё одна проблема - когда включается компрессор, проседает напряжение и изменяется скорость вращения вентилятора, поэтому надо применять качественные регуляторы, а они не дешёвые.
Проще, думаю, найти у барахольщиков
В Москве в Митино полно такого хлама, продают по 700-2000 р. Сколько у кого хватает наглости за него просить)
Винт
« Ответ #12: 17 Января 2016, 20:05:42 »
      Спасибо буду пробовать
Винт
« Ответ #13: 18 Января 2016, 14:16:57 »
   Какая температура должна быть у работающего мотора вентилятора внутреннего блока, в инете пишут что предел материалов из которых сделан статор 105 градусов, из этих 105 градусов нужно отнять 25 градусов и получится рабочая температура мотора 80 градусов, так ли это?
« Ответ #14: 18 Января 2016, 14:43:14 »
Никогда не измерял точную температуру, обычно рука выдерживает.
