General Climat GC-S18HRI N1 S/n C101258970510A нужна прошивка
Автор Тема: General Climat GC-S18HRI N1 S/n C101258970510A нужна прошивка  (Прочитано 4258 раз)
Владимир
« Topic Start: 27 Марта 2013, 21:47:43 »
Сплит General Climat GC-S18HRI N1 S/n C101258970510A.Не включает режим тепло, при этом команду принимает, холод включается без проблем.Зависает.Если сбросить(reset) питание, включение на тепло с пульта происходит,компрессор работает, давление в норме, после прогрева включается вентилятор внутрянки, но нет вращения вентилятора наружнего блока.Датчики по 10Ком.Единственное монтажники подцепили межблочку проводами на 1,5 кВадрата,греются.На проце наклейка: CE-KFR48G/N1Y-I1(B8), на "памяти": 30771.
« Ответ #1: 28 Марта 2013, 06:35:14 »
Вам поможет Нимал, они предоставляют всю информацию по своим General Climat, позвоните им в сервис.
А соединяется с наружным блоком эта модель 3 проводами или 5?
Владимир
« Ответ #2: 28 Марта 2013, 09:38:56 »
5, обычный старт/стопник
« Ответ #3: 28 Марта 2013, 11:08:32 »
Отсоедините провод идущий на 4-х ходовой клапан, и включайте, проверьте напряжение на нём при включении на тепло и если всё нормально будет, то ищите проблему в клапане, если нет-то дело в плате, пусть по гарантии меняют
Дядя Валера
« Ответ #4: 28 Марта 2013, 11:16:10 »
Насколько я знаю, Генерал Климаты не прошиваются...по-моему только Самсунги.
DENISDEE
« Ответ #5: 28 Июня 2013, 09:00:48 »
А где вообще можно взять эти прошивки к кондиционерам? И как правильно их прошивать? Интересует сам процесс.
