Elenberg ошибка H6
Автор Тема: Elenberg ошибка H6  (Прочитано 3567 раз)
Артур93
« Topic Start: 28 Марта 2020, 13:40:05 »
Добрый день !
Кондиционер может работать, а может в ошибку войти через 5 минут после включения или вообще не включиться.  Ошибка H6 . Выдергиваешь с розетки ,втыкаешь обратно и работает .. скорость внутреннего вентелятора в блоке кондера плавает . Может стабильно порок воздуха держать, а может волнами давать этот воздух.
Воздух холодный .  Что с ним ?
Артур93
« Ответ #1: 28 Марта 2020, 13:51:30 »
Кондиционер elenberg 7ка . Пашет уже 6 лет
Viktor 555
« Ответ #2: 28 Марта 2020, 19:30:17 »
... а схема под крышкой есть?
сега
« Ответ #3: 28 Марта 2020, 19:44:12 »
Не понял название кондиционера?
Артур93
« Ответ #4: 28 Марта 2020, 20:39:26 »
Модель Elenberg spt 7090. Схема ободрана .
С вентилятором разобрался . По датчику температуры регулируется. Подправил датчик возле испарителя,  вентелятор стал нормально работать.
H6 ошибка появляется при температуре на улице  ниже 15 градусов.  Как на улице 18 и выше , ошибки нет.  Причем режим холод или тепло ему неважно.   Давление системы в норме.
Артур93
« Ответ #5: 28 Марта 2020, 20:44:26 »
Сразу скажу ,что я не мастер )  Работаю в отеле , кондиционеров много. Вынужден разбираться в них сам . Работаю 4 года . До сегодняшнего дня с кондерами справлялся. Хозяйка деньги экономит
