DC инвертор непонятка
Автор Тема: DC инвертор непонятка  (Прочитано 5750 раз)
xafoma
« Topic Start: 19 Октября 2015, 22:36:57 »
Neoclima  12 ART серия , не могу  победить , перезалил по шильдику (410-й),на тепло  компрессор разгоняется за пару минут до 3.5 ампер , потом   дёргается  по звуку как при пуске неинверторного  и работает  вхолостую  с подвывающими нотками , ток 0.5 (тепла естественно 0), может в таком состоянии хоть сутки работать , стоит включить- выключить цикл повторяется , плату внешнего подкидывал от такого же , тот же эффект , короче ставлю температуру как  в помещении и он на 50-60 % мощности работает нормально пока не решит разогнаться,аппарату пятый год ,  на холод работает вроде , только надо ему нагрузку создать а погода не позволяет. если компрессор , то легче нового китайца купить, может кто встречал такие бяки ?
« Ответ #1: 19 Октября 2015, 23:08:27 »
Похоже на механические повреждения компрессора, но с таким никогда не встречался...
xafoma
« Ответ #2: 20 Октября 2015, 08:26:33 »
пришла в голову мысль насчёт четырёхходового -может он при высоком давлении не выдерживает и  шлейфует компрессор сам на себя ? , Сегодня попытаюсь разогнать на холод до полной мощности , если всё ОК , значит так и есть .
xafoma
« Ответ #3: 27 Октября 2015, 09:04:19 »
В общем хочу закрыть тему , действительно виноват был  компрессор , но может кому интересны подробности -теплуха на компрессоре не отрубает питание как на неинверторных , а даёт сигнал "мозгам" притормозить его , почему при этом не вылезает ошибка - к китайцам вопрос , замкнул теплуху и компрессор заклинил через 10 минут ,  вот вся диагностика  , после замены пришлось менять фазировку ( другой завод видимо ) с виду один в один , а крутится не туда  :).
« Ответ #4: 26 Февраля 2016, 20:00:25 »
Спасибо, на днях такая же проблема была, видимо болезнь Neoklima...
« Ответ #5: 28 Февраля 2016, 11:06:03 »
Для раскрутки компрессора на полную мощность в режиме охлаждения достаточно погреть датчик входного воздуха на внутреннем блоке. Это так на будущее.
144
« Ответ #6: 28 Февраля 2016, 19:47:22 »
Если на улице холодно,это не поможет. Ну не на долго совсем он раскрутится.
« Ответ #7: 29 Февраля 2016, 09:29:29 »
Если защиты по уличной температуре нет, то по барабану холодно там или тепло. Греешь датчик и блок раскручивается на 100%. Настольную лампу с лампочкой накаливания удобно использовать.
144
« Ответ #8: 29 Февраля 2016, 14:35:44 »
А как узнать есть она там или нет?
На Панасе например,даже в тестовом режиме не дает раскрутиться, хоть горелкой грей этот датчик. Как только начинает подмерзать теплообменник,начинает тормозить.
« Ответ #9: 29 Февраля 2016, 16:25:29 »
Датчик испарителя можно вытащить
А с Панасониками постоянно такая проблема - постоянно звонят и говорят, сделайте чтобы он работал, приходится штатный датчик наружной температуры удалять и ставить резистор, чтобы кондиционер думал, что на улице лето)
Естественно все риски в этом случае берут на себя заказчики
144
« Ответ #10: 01 Марта 2016, 07:21:23 »
Я и китайцам так делал инверторным,там вообще не включается на охлаждение зимой,сразу в ошибку.
