Dantex - выгорел трансформатор
Автор Тема: Dantex - выгорел трансформатор  (Прочитано 9338 раз)
Shooter
« Topic Start: 16 Июля 2013, 08:46:14 »
Электрик при подключении Dantex RK 18SDM2 подал на вход 380В вместо 220В. Внутренний блок приказал долго жить, а конкретнее сгорел трансформатор. Схемы нет и по остаткам трансформатора определить его параметры (входное, выходное напряжения) не могу. Может, кто подскажет какой там стоял и его аналоги?
Леонид
« Ответ #1: 16 Июля 2013, 09:04:17 »
Трансформатор там на 13 вольт и 600 мА. Вчера вот только менял на Медее и Дженерале. Только там ночью был скачок, когда не работало ничего.
liudmyla
« Ответ #2: 16 Июля 2013, 14:16:35 »
Подскажите и мне, пожалуйста. У меня не запускается на внутреннем вентилятор, хотя принудительный пуск его всегда успешен. При включении кондера, наружный блок пашет некоторое время, высвечивает ошибку и включает защиту. Я виню во всем датчик, но он вроде к ошибке отношения не имеет.
Xolodok
« Ответ #3: 16 Июля 2013, 15:12:52 »
Следует внимательно посмотреть на проводку, которая идет на вентилятор, все может не так сложно, просто предохранитель не справился.
Shooter
« Ответ #4: 16 Июля 2013, 17:18:39 »
Спасибо! Пойду подбирать аналог, а то и так много времени ушло на выяснение такой мелочи. Может еще успею купить и поменять. Отпишусь о результатах.
Freddy
« Ответ #5: 17 Июля 2013, 06:40:49 »
Снимите плату и проверьте еще приход Да, еще бы неплохо (если первый вариант ничего не даст) проверить импульсник.
Shooter
« Ответ #6: 17 Июля 2013, 08:02:51 »
Беда не приходит одна. :( Трансформатор заменил, но не запускается вентилятор внутреннего блока. Сам вентилятор исправен – принудительно запускал. При запуске кондиционера наружный блок работает, затем высвечивается ошибка и срабатывает защита (как я понял, срабатывает защита по току). Что за фигня?
Чупакабра
« Ответ #7: 17 Июля 2013, 08:35:39 »
Меняй семистор в цепи управления. Эт такая пластмассовая деталь черного цвета с тремя лапками. Еще могла улететь оптопара гальваноразвязки семистор-процессор...
Если не силен в электронике, покажи плату телемастеру, хороший мастер разберется и без схемы.
Леонид
« Ответ #8: 17 Июля 2013, 09:34:23 »
Shooter посмотри еще цепь питания вентилятора, и откуда приходит на него 220 Вольт. Думаю, что должно через предохранитель.
Shooter
« Ответ #9: 17 Июля 2013, 12:54:18 »
Его родимого в первую очередь проверял.  :) Целый. Отдал плату знакомому электронщику, пускай покопается. Сказал через пару часиков позвонить узнать результат.
Freddy
« Ответ #10: 17 Июля 2013, 15:25:20 »
Кстати, можно подавать напрямую. Заодно проверить, работает он, или нет. Берете генератор, резисторы и конденсаторы и моделируете ситуацию.
Vlad
« Ответ #11: 17 Июля 2013, 18:50:14 »
Есть такая вероятность, что проблема в моторе. Кстати, а с наружным блоком все в порядке? Я имею в виду винт, теплообменник, конденсатор...
Shooter
« Ответ #12: 17 Июля 2013, 19:06:41 »
Беда не приходит одна. :( Плату отремонтировали, но при запуске она снова накрылась. Отключается по высокому. Ток главное скачет – 6,5А - 8,2А, хотя номинал 7,4А. Может клещи врут?
Taras
« Ответ #13: 17 Июля 2013, 22:55:43 »
Ты вот все таки объясни, что значит выражение "отключается по высокому"? По высокому давлению в системе? Или высокому току? Или же что-то еще? У тебя вроде бы не работал винт внутрянки. Что там электронщики меняли? Транзистор, который и запускает этот винт? Если снова он же накрылся, то проблема в электрическом двигателе. А то, что ток скачет, то может он попросту в самой сети не стабилен?
Shooter
« Ответ #14: 18 Июля 2013, 09:33:41 »
Если верить ошибке, то по высокому току отключается.
Да, транзистор, но поставили менее мощный. Но я уже нашел родной и поставил – ситуация не меняется. Напрямую работает нормально.
Остальные как то же работают.
А если защиту по току отрубить?
