DANTEX RK-48CHMN/HMNE не включается внешний блок
Автор Тема: DANTEX RK-48CHMN/HMNE не включается внешний блок  (Прочитано 2211 раз)
vladim49
« Topic Start: 25 Мая 2019, 20:19:57 »
Докуметацию на него не нашел.Схем нет.Просмотрел,что смог.Внутренний блок-провода надкусаны мышами,следы жизнедеятельности убрал.Даже грызли обмотки трансформатора!От пульта включается,но напряжения на клеммах управления внешним блоком нет.
Внешний блок- три индикатора одновременно периодически мигают.Компрессор и вентиллятор-тишина.Датчики прозвонил-замкнуты.
Температура в помещении была 25гр.,на пульте миниум.Датчики температуры прозвонить было сложно -мешал телевизор,установлен почти вплотную к блоку.Да и номиналы не знаю.Договорились,что снимут телик,когда найду документацию.
Просьба поделится документацией.
Viktor 555
vladim49
« Ответ #2: 27 Мая 2019, 08:40:03 »
Большое  спасибо,Biktop555.По индикации получается внешний блок в ожидании. На внутреннем нет миганий.
Хитрая неисправность...Интересно,какое там напряжение управления внешним блоком?Я ожидал и мерял переменное 220.
Может там постоянка.На некоторых бывает и постоянное.
vladim49
« Ответ #3: 28 Мая 2019, 19:35:29 »
Сегодня был хороший доступ к внутреннему блоку.Кнопкой MANUAL включился на тепло,загорелся индикатор DEF/FAN красным и
OPERATION зеленым.Напряжения управления внешним блоком 220 в.Отключал датчики температуры  помещения и на теплообменнике
внутреннего блока.Защита срабатывала.Снимал плату управления,рассматривал под лупой на солнце подозрительные места (после мышей),
обрывов не нашел.Упорно не включается на холод.Хорошо бы достать плату управления внутренним блоком.
towarish
« Ответ #4: 29 Мая 2019, 11:50:49 »
Какая температура в помещении при запуске на холод?
vladim49
« Ответ #5: 29 Мая 2019, 21:08:31 »
 towarish ,естественно выше установленной на пульте.Где-то 24-25гр.
towarish
« Ответ #6: 30 Мая 2019, 22:59:55 »
Проверяй датчики внутрянки и плату
vladim49
« Ответ #7: 01 Июня 2019, 13:50:01 »
towarish,,датчики проверил при первой возможности.А вот с платой сложнее.Конкретной схемы нет.Может где и есть,например журнал "Ремонт и сервис".Я, к сожалению, его не выписываю лет 10. Хорошо бы поменять плату.но найти не могу.Сервисов по сплитам Dantex в ближайшем городе Краснодаре около 40.Может у кого и есть.
vladim49
« Ответ #8: 14 Июня 2019, 20:46:40 »
Помогла замена платы управления внутренним блоком.Дорого обошлись мышки...
