Что будет, если выключить кондиционер в режиме dF?
Автор Тема: Что будет, если выключить кондиционер в режиме dF?  (Прочитано 1543 раз)
dkuper
« Topic Start: 11 Мая 2023, 21:49:19 »
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, знающие люди. Являемся обладателями сплит-системы Samsung AR09BSFCMWKNER. Только установили. Супруга по незнанию, отключила внутренний блок кондиционера с дистанционного пульта, когда на дисплее горел индикатор dF оттайка. Когда я зашел в комнату, внешний блок все равно гудел, что-то там делал при выключенном внутреннем блоке. На сайте Samsung написано с восклицательным знаком, не отключать кондиционер в этом режиме. Чем это грозит, поломкой? Вроде бы работает. Тьфу-тьфу-тьфу.
towarish
« Ответ #1: 17 Мая 2023, 07:25:12 »
С пульта кондиционеру вы не навредите , вот если отключить электричество, то да...
« Ответ #2: 19 Мая 2023, 13:40:12 »
Ничего страшного не будет, хоть с пульта, хоть автоматом.
Это дефрост, режим оттайки внешнего блока, сам оттает, если температура на улице выше нуля.
