• c&h при работе на тепло - ошибка L4 5 1
Автор Тема: c&h при работе на тепло - ошибка L4  (Прочитано 2455 раз)
samsebe
« Topic Start: 07 Ноября 2017, 09:57:53 »
не могу найти код ошибки L4 кондиционера C&H , использую два аналогичных кондиционера, с одним все норм. , другой при включении на тепло запускает наружный блок и через некоторое время выдает ошибку L4 после чего отключается.
towarish
« Ответ #1: 07 Ноября 2017, 13:13:17 »
может не правильно расмотрели ошибку, если можно сделайте фото с кодом ошибки и выложите сюда ...
« Ответ #2: 07 Ноября 2017, 17:52:55 »
Что-нибудь при этом замеряли?
Давление, ток компрессора?
