• Стучит FTXB35C 5 1
Стучит FTXB35C
Автор Тема: Стучит FTXB35C  (Прочитано 25697 раз)
Плодово-Ягодный
« Topic Start: 26 Июля 2016, 19:20:27 »
Приветствую! Начал стучать внутренний блок, точнее тарахтеть при  работе на охлаждения, не шумно, но противно, причём в режиме вентеляции всё работает нормально. Ещё заметил, что если прижимать внутренний блок к стене , каждый раз, по разному, то тарахтение пропадает полностью или почти исчезает. Из-за чего это может быть? Как убрать это тарахиение?
Плодово-Ягодный
« Ответ #1: 26 Июля 2016, 19:23:06 »
Игорь511
  • Пользователь
« Ответ #2: 27 Июля 2016, 20:29:15 »
посмотрите барабан вентилятора-чистый? ничего несломано?грузики балансировки на месте?
у барабана есть люфт? я так понял небольшая вибрация идет.
Плодово-Ягодный
« Ответ #3: 27 Июля 2016, 22:06:26 »
Так в режиме вентиляции, без охлаждения ничего не стучит. Только когда охлаждение врубаешь начинает тарахтеть.
« Ответ #4: 27 Июля 2016, 22:27:03 »
Не услышал на видео шума...
Может внутри засор и его потоком фреона об стенки бьёт?
Игорь511
  • Пользователь
« Ответ #5: 27 Июля 2016, 22:40:29 »
открыть и посмотреть что там тарахтит больше никак или спеца вызвать.
так же можете протестировать систему на ошибки.
Плодово-Ягодный
« Ответ #6: 29 Июля 2016, 15:29:17 »
И так, наши ряды "стучаших" :)  множатся,  уже 3-х человек в ютубе встретил с этой проблемой, на данном типе кондиционеров. Мне помогла плотная картонка полностью избавиться от звука.
Ps
Система самодиагностики показывает всё ок.
Плодово-Ягодный
« Ответ #7: 29 Июля 2016, 15:29:52 »
« Ответ #8: 29 Июля 2016, 16:22:11 »
Да здесь от Дайкина одно название. Производство типа Чехия, а на самом деле в Турляндии сборка.
Зато дешево (для дайкина, конечно).
Плодово-Ягодный
« Ответ #9: 29 Июля 2016, 16:38:16 »
Вобщето сборка Чехия, в Турции собирали другую версию, Чешская C2V1B, а Турецкая С5V1B . Если бы была Турция или Китай в любом случае обязаны написать.
Обращался и к официальному представителю Дайкина, Термотрейд, ответ такой, для моей 12 модели"Модель FTXB производится на заводе Daikin в Чехии! Компрессоры производятся в Чехии в городе Брно."
« Ответ #10: 29 Июля 2016, 16:46:57 »
У нас много чего обязаны, только все делается через одно место.
По факту они поставляются из Чехии, поэтому никто ничего может и не писать.
Просто качество всегда стоит денег. И если, к примеру, остальной дайкин стоит 10р., а это 5р., то естественно будут отличия. Причем, как выясняется, не только функционалу.
Плодово-Ягодный
« Ответ #11: 29 Июля 2016, 17:37:30 »
Всё это домыслы.
Но не будем оффтопить, если есть мнения по сути проблемы высказываем.
Считается ли подобные звуки гарантийным случаем?
« Ответ #12: 29 Июля 2016, 17:48:33 »
Домыслы чего: что техника так себе? Дайкин в кризис только за счет этой модели и не провалился, потому что берут дешевку раскрученного бренда.
По поводу гарантии - в принципе гарантийный случай. Вот только нужно понять проблема в технике или в монтаже.
Если с картонками звук ушел, то оставь так и не парься. По-моему слишком трепетно к нему относишься. Это не ракета, его в космос запускать не нужно будет. Главное чтобы свою основную функцию (охлаждение) выполнял.
Плодово-Ягодный
« Ответ #13: 29 Июля 2016, 18:17:12 »
Кондёр за 50 штук назвать дешёвкой, страшно подумать про кондиционеры за 30 штук   ;D.. Сам кондиционер отличный, тихий внешний и внутренний блок, холодит и держит температуру хорошо.. Не дует под себя и тд.. и тп.., если бы не эта аказия, был бы идеальным.
Тут есть такое дело, у всех у кого появился этот звук, он появлялся не сразу, у меня на 2-й месяц активного использования, у другого через год, у третьего через полгода..
И как понять ошибка монтажников это или сервисный случай?
« Ответ #14: 29 Июля 2016, 19:03:53 »
Во-первых 50р. с монтажом, правильно?
На яндекс маркете средняя цена сейчас околом 45р. То есть получается в районе 650$. Для инвертора люксового бренда, чем дайкин является, поверь это недорого.
Также стоит учитывать, что примерно половина стоимости здесь накручено чисто за бренд.
Сравни цену с уруру-саруру дайкина и поймешь что 40-45р. это недорого.
Брак скорее всего заводской. Вот только если сдавать его, то до сентября блок вряд ли увидишь. И не факт что устранят причину шума.
