Как правило производители (особенно такие титулованные) в своих программах подбора указывают такие запчасти как неповторимые. Вобщем-то это недалеко от истины. Здесь нужно смотреть, чтобы блок был такой же по габаритам в первую очередь. Иначе не войдет в корпус и не сядет по посадочным местам. Возможно подойдет от блока меньшей мощности. На инверторах бывает одинаковые теплообменники ставят и на 2 кВт и на 5. Б/у-шку искать надо.
