Ошибка U4 у Daikin rks50g2v1b
Автор Тема: Ошибка U4 у Daikin rks50g2v1b  (Прочитано 30531 раз)
Korgin_Maxim
« Topic Start: 20 Января 2014, 11:54:59 »
Совсем не давно купил я кондиционер Daikin rks50g2v1b, в начале работал все нормально, а на днях выдал ошибку U4.
Что это может быть? Подскажите что могло случиться?
Сам попробовал разобраться, взял и книгу по нему, подключен все верно, да и если была в этом причина, то с самого начала не работал он.
Просмотрел предохранители, вроде все целые, да и так же рановато им еще перегорать. Понятно конечно, что бывает перепад напряжения тока, но есть стабилизатор напряжения. Да, забыл упомянуть, что светодиод не моргает. Правда не помню, должно ли было быть это действие.
Ржаединов_Вит
« Ответ #1: 20 Января 2014, 21:41:07 »
Он у Вас на гарантии?
Если на гарантии, то вызывайте срочно мастеров. А если нет, то придется самому разбираться, правда у меня такое ощущение, что произошел сбой какой-то. Поэтому и выдает такую ошибку. Попробуйте в инструкции поискать, обычно все ошибки там описываются.
денис
« Ответ #2: 21 Января 2014, 17:35:56 »
ошибка означает связь между блоками
Стародворцев_
« Ответ #3: 21 Января 2014, 22:23:15 »
В данном случае не книга нужна, а инструкцию не плохо было бы иметь под боком, чтобы посмотреть все причины. Обычно там описание всех ошибок написано. Это будет правильнее всего, потому что думаю, где-то контакт мог отойти, порой именно эта причина ошибку и выдает.
Костриков_Фел
« Ответ #4: 21 Января 2014, 22:36:00 »
Не совсем понял, если связь между блоками, то каким образом ее налаживать?
Я немного разбираюсь в ремонтах, но такой ошибки не видел ни разу. Если касается связи, то получается, что необходимо проверить контакты.
Бондар_Никола
« Ответ #5: 21 Января 2014, 23:06:54 »
А по моему это плата полетела наружная, в связи с чем не видит теперь ее внутренний блок, вот и выдает ошибку. Пока не замените, ничего сделать не сможете, такая ошибка и будет "висеть" теперь.
Гурнов_Трофим
« Ответ #6: 21 Января 2014, 23:32:28 »
Вы правы, похоже именно на плату. Но вот только насчет какой именно я не уверен, что Вы поставили правильно диагностику.Можно попробовать посмотреть все соединяющие проводки, если что отошло или отгорело, то увидеть можно.
Trut_Nikita
« Ответ #7: 22 Января 2014, 09:32:23 »
Огонек мигать и не должен. А ошибка связана с тем, что когда-то произошел сбой, и перегорел предохранитель, возможно так же и что в этом виновато частично заземление. Может быть это и повлияло перегоранию.
Бондар_Никола
« Ответ #8: 22 Января 2014, 14:06:33 »
Да здесь не проводки нужно смотреть, а брать отвертку с индикатором и для начала можно посмотреть где и что работает и какое напряжение. А вот то что внешняя плата перестала работать, то можно судить по вышедшей ошибке, потому что она как раз и говорит об этом.
Korgin_Maxim
« Ответ #9: 22 Января 2014, 21:00:03 »
Столько всяческих предположений, в итоге что делать-то нужно? Если проблемы с платой, то ее можно починить или нужно покупать новую и только ее замена приведет в чувства кондиционер? Как быть?
Tom_Pol
« Ответ #10: 23 Января 2014, 01:05:36 »
Все мы не являемся асами, поэтому я бы посоветовал заменить и  для замены платы вызвать мастера, потому что слишком большой риск самому сделать что-нибудь не то что нужно, тем более дело касается платы, которую потом сложно восстановить.
Ржаединов_Вит
« Ответ #11: 23 Января 2014, 09:35:56 »
У меня смутные сомнения насчет платы. Хотя и возможно, просто когда у меня плата вышла из строя, то кондиционер "умер" полностью, понятно что ситуации разные бывают. Возможно просто провода какие-то отгорели.
Korgin_Maxim
« Ответ #12: 23 Января 2014, 20:04:37 »
По получившим от Вас всех ЦУ проверил плату, если смотреть в целом, то все там нормально по внешним признакам, но могу и ошибаться, для примера нормальной-то нет. Как можно самому ее посмотреть и на что стоит особое обратить внимание?
Гурнов_Трофим
« Ответ #13: 23 Января 2014, 21:13:48 »
Если ты собрался осматривать плату, то никак, потому что нужно хорошо ее знать визуально, единственное, если во внешнем виде будет что-то не так и заметно хорошо не вооруженным взглядом, тогда да, можно сказать, что с ней, но в основном это сделать довольно не просто.
Стародворцев_
« Ответ #14: 23 Января 2014, 23:56:09 »
Вы ошибаетесь, если кондиционер работает нормально, то как раз индикатор и показывает что все в норме, мигая. А если не горит, то это уже указывает, что что-то не исправно. И нужно искать причину в самой системе.
