Намерзание льда на кондиционере
Автор Тема: Намерзание льда на кондиционере  (Прочитано 25082 раз)
Мастерок
« Topic Start: 02 Марта 2013, 20:34:29 »
Каковы причины намерзание льда на внутреннем блоке? При включении стоит вентилятор и на внутреннем блоке мигает огонек, а раньше из него крошка ледовая летела)))
Написал на этот счёт статью, где описаны все причины обмерзания кондиционеров:
http://masterxoloda.ru/2/item/obmerzanie-kondicionera/
admin
DENISDEE
« Ответ #1: 02 Марта 2013, 21:55:49 »
Это значит, что система не герметична, и где-то происходит испарение хладагента, вот вам и лед намерзает. Надо теперь искать, где произошла разгерметизация.
Sanyab4ik
« Ответ #2: 02 Марта 2013, 23:31:52 »
А я рекомендую ни в коем случае самому не пытаться что-то предпринимать, пытаясь отремонтировать собственный кондиционер. Наверняка, он у Вас находится ещё на гарантии? Если это так, то обратитесь с проблемой намерзания к продавцу или с соответствующей организацией, с которой у него заключён договор. Думаю, что Вам помогут!
Арсений
« Ответ #3: 03 Марта 2013, 00:01:29 »
А у моих знакомых просто герметизацией не получилось отделаться...все закончилось заменой компрессора- проблема была именно в нём(
Мастерок
« Ответ #4: 03 Марта 2013, 01:44:41 »
Я по информации сервисного центра посмотрел, мне тоже кажется, что закачкой хладагента я не отделаюсь, но спасибо за отзывы, во вторник сервисники приедут и в вынесут диагноз. :(
Холод
« Ответ #5: 03 Марта 2013, 18:46:02 »
Замена компрессора, тем более если по гарантии не самое страшное, что вас может ожидать. Главное, чтобы сервисники составили акт, где будет фигурировать, что поломка произошла не по вашей вине.
fedr2
  • Пользователь
« Ответ #6: 04 Марта 2013, 15:58:25 »
Если не работает вентилятор внутреннего блока, значит не снимается холод и испаритель обмерзает
Арсений
« Ответ #7: 04 Марта 2013, 19:36:58 »
Да трудно конечно судить у знакомых причиной этого стало то что был забит фильтр, честно говоря они сообо и не знали что его нужно периодично чистить- как промыли все стало ок.
Арсений
« Ответ #8: 04 Марта 2013, 21:25:21 »
 DENISDEE, а если идёт испарение хладогента в больших количествах чем заложено по нормам, не может ли это принести вред здоровью?
Арсений
« Ответ #9: 04 Марта 2013, 21:31:57 »
Роман
« Ответ #10: 04 Марта 2013, 21:36:52 »
На данный момент в кондиционерах в качестве хладагента используется фреон R-407 и R-410...данные вещества не оказывают отравляющего воздействия на человека и думаю навряд ли бы разрешили выпускать кондиционеры, если бы от утечки хладагента люди бы становились инвалидами.
Арсений
« Ответ #11: 04 Марта 2013, 22:20:41 »
Да во многих статьях по ремонту читал, что намерзание свидетельствует о нехватке хладагета- так что стоит вызвать мастера и заполнить систему.
Ram40678
  • Пользователь
« Ответ #12: 06 Марта 2013, 14:40:01 »
Вообще как бы не должно, но это еще не повод сидеть возле поломанного кондиционера. Его вообще до ремонта лучше не включать.
colya.knyazev
« Ответ #13: 19 Марта 2013, 02:39:01 »
Способов устранить быть может много, но не все действенные, я вам предлагаю  установить  датчик росы от VCR. Всем известно, что лед ток не может проводить, значит ионы будут неподвижны. Если эти электроды примерзли, то поменяется сопротивление.
Василий
« Ответ #14: 21 Марта 2013, 15:40:15 »
Это значит, что где-то попадает воздух. Может трещина какая, в любом случае похоже на разгерметизацию.  Вытекает потихоньку хладогент и намерзает. А в сервис еще не возили?
