FTXS50K обмерзает
Автор Тема: FTXS50K обмерзает  (Прочитано 7769 раз)
Serebas
« Topic Start: 17 Июня 2015, 15:00:28 »
Доброго времени суток. Приехали обслуживать кондиционеры Daikin в серверной, установлен СРК-М, количество блоков-2шт. Межблочка подключена крестом). В итоге один внутренний блок обмерзает, другой гоняет воздух. Переподключили межблочку, согласователь отключили. Один блок работает нормально, второй обмерзает - не включается вентилятор внутреннего блока. В режиме осушения и вентиляции вентилятор работает. Может были проблемы с платой управления внутреннего блока и поэтому их сделали крестом?
« Ответ #1: 17 Июня 2015, 21:28:30 »
Так отремонтируйте двигатель вентилятора и подключите согласователь, если заказчик заплатит , естественно...
Логичней не крестом межблочку кидать, а сделать из двух один блок рабочим.
Serebas
« Ответ #2: 18 Июня 2015, 10:14:15 »
Один сразу заработал. Заказчик просит второй сделать...мы предварительно замену платы внутреннего блока озвучили.
« Ответ #3: 18 Июня 2015, 10:42:42 »
То есть питание на двигатель внутрянки не идёт?
Сам движок проверили?
Serebas
« Ответ #4: 18 Июня 2015, 10:54:06 »
В режиме вентиляции и осушения вентилятор работает
Serebas
« Ответ #5: 18 Июня 2015, 10:56:04 »
В режиме охлаждения вентилятор не запускается
« Ответ #6: 18 Июня 2015, 10:56:49 »
А, понял
Да, или плата, или датчики...
Serebas
« Ответ #7: 18 Июня 2015, 10:58:35 »
Спасибо, буду смотреть...по результатам отпишусь
Serebas
« Ответ #8: 20 Июня 2015, 20:32:59 »
Сгорела плата наружного блока. Заказывать у официалов?
« Ответ #9: 20 Июня 2015, 22:22:12 »
Да
Serebas
« Ответ #10: 22 Июня 2015, 10:06:13 »
Сетевой фильтр для RXS50K2V1B номер детали 5009969 срок поставки 5 недель!!!
« Ответ #11: 22 Июня 2015, 10:23:26 »
Что же так может сгореть в сетевом фильтре, что его не6льзя отремонтпироовать?
Там же всего пара катушек, конденсаторов и релюшек...
Serebas
« Ответ #12: 22 Июня 2015, 10:31:37 »
Он немного пригорел
Serebas
« Ответ #13: 22 Июня 2015, 10:32:08 »
Подскажите кто ремонтом занимается?
« Ответ #14: 22 Июня 2015, 11:13:10 »
Мы занимаемсчя, но ничего горевшего не вижу, по-моему следы флюса...
