daikin.вентилятор внутреннего работает с периодическими отключениями
Автор Тема: daikin.вентилятор внутреннего работает с периодическими отключениями  (Прочитано 4832 раз)
« Topic Start: 19 Февраля 2014, 20:56:22 »
Итак:
Вот на Ваш кондиционер документация :
А это схема внутреннего блока:
Снизу прикрепил в полном размере
Двигатель на схеме M1F, соединяется 2 разьёмами:
  • S1 - питающий разьём
  • S7 - обратная связь с датчика Холла
Возможные причины:
1)Двигатель перегревается?
Посмотрите термопредохранитель, если стоит снаружи двигателя, то замкните, пустив напряжение напрямую
2)Регулируется скорость симистором -на схеме указана, возможно твердотельным реле -проследите по дорожкам на плате
может быть в нём причина, прозвоните  http://masterxoloda.ru/1/item/remont-plat-upravleniya-kondicionerov-chast-3
3) Датчик Холла вышел из строя или где-то плохой контакт -пока про это не писал, но скоро будет статья
Будет лучше если вы поставите заведомо исправный двигатель - тогда будет ясно что надо ремонтировать конкретно
