• Неприятный запах из кондиционера C&H CH-S18FTXLA-(WIFI)-NG 5 1
Автор Тема: Неприятный запах из кондиционера C&H CH-S18FTXLA-(WIFI)-NG  (Прочитано 147 раз)
Alex76
« Topic Start: 25 Июня 2025, 16:32:27 »
Модель кондиционера C&H CH-S18FTXLA-(WIFI)-NG. При работе кондиционера появился неприятный запах, как-будто плесени. Дренаж чистый, фильтра все чистые, даже внутренний блок (радиатор) промыт был хлоргексидином, все равно, проблема не уходит
Valeriy
« Ответ #1: 25 Июня 2025, 23:11:03 »
Подобное может быть при утечке фреона, даже несмотря на то, что он не имеет запах. Смешиваясь с воздухом он может и принимать запах плесени...
Spirit
« Ответ #2: 26 Июня 2025, 11:26:13 »
Различные причины появления запаха могут быть, начиная от безобидного скопления пыли до более серьезных проблем, в виде утечек хладагента.
Rostik
« Ответ #3: 26 Июня 2025, 18:10:03 »
Хлоргексидин против плесени, ну это такое, это не венерические бактерии и вирусы :) Купите какое-нибудь нормальное средство для обеззараживания кондиционеров, ну как пример - PROFcool S-RP.
IceMan
« Ответ #4: 26 Июня 2025, 21:30:29 »
Если запах именно плесени, то значит конкретно в системе есть где-то плесень и надо ее искать и чистить. Запах ее просто так на ровном месте не возникает.
Nixao
« Ответ #5: 26 Июня 2025, 23:56:12 »
Плюсую, сам фреон не имеет запаха как такового, но в соединении с воздухом, пылью и так далее, пахнет как минимум, очень неприятно.
Wolt
« Ответ #6: 27 Июня 2025, 10:41:36 »
Полноценная очистка требуется, при чем не только внутреннего блока, но и внешнего. В идеале вообще мастера позвать, что бы он и паром почистил и так далее.
HeroesIce
« Ответ #7: 27 Июня 2025, 12:47:17 »
Нормальная и полноценная чистка, плюсом антибактериальная обработка, плюсом промывка системы дренажа, может помочь.
    • Коды ошибок кондиционеров
« Ответ #8: 27 Июня 2025, 13:42:06 »
Если дренаж уходит в канализацию без сифона, то будет подтягиваться оттуда запах
Valeriy
« Ответ #9: 27 Июня 2025, 13:50:31 »
Вот кстати да, если воздушной пробки нет или хотя бы запорной арматуры, то запах будет... Только не плесени, а немного иного :)
Lenor
« Ответ #10: 29 Июня 2025, 17:13:17 »
Нормальная и полноценная профессиональная чистка поможет исправить ситуацию, ну и как верно подметили, надо бы еще проверить дренаж, если водозатвор.
EvgenMSC
« Ответ #11: 30 Июня 2025, 00:37:11 »
Два варианта, это утечка фреона, слабая, еле еле, либо нужна полноценная антибактериальная обработка. И дренаж проверить по полной программе.
Kostya
« Ответ #12: 30 Июня 2025, 15:39:54 »
Сталкивался с таким, в итоге просто не правильно был установлен дренаж и илистые отложения в нем оставались, даже после продувки. Не исключено, что при монтаже допустили ошибку.
Vladik
« Ответ #13: 01 Июля 2025, 13:33:09 »
Внешний блок как бы тоже не мешало бы нормально промыть и почистить, вот только без щелочи, она для плат очень даже вредна.
Boroda
« Ответ #14: 04 Июля 2025, 16:13:07 »
Закажите нормальную полноценную мойку и чистку кондиционера, с паром, с давлением и обеззараживанием и все нормально будет
